Rubiss
Paris
CBAB
KNS
WAUZZZ8P79A036954
Ce matin en voulant prendre ma voiture, surprise elle ne démarre pas.
La batterie est bien chargée, l'ordinateur de bord s'allume normalement, quand j'embraye et que j'essaye de démarrer, rien ne se passe, même le démarreur ne se lance pas, rien.
Il y a le message sur l'ordinateur de bord qui dit « appuyer sur l'embrayage pour démarrer ».
D'après vous, c'est le capteur de la pédale d'embrayage pour le démarrage qui est HS ?
Merci pour votre aide.
OUI, mais appuyer sur la pédale d'embrayage cela s'appelle « DÉBRAYER », c.a.d. désolidariser la boîte de vitesse du moteur.
Le contacteur se trouve dans la cabine au sommet du palonnier qui supporte la pédale d'embrayage...
Désolé je n'ai pas précisé la voiture : Audi A3 2l tdi 140 du 10/2008 facelift.
Salut MacGUYvert merci pour le rectificatif DEBRAYER 😁.
D'après toi, c'est cette pièce qui est HS ?
Je pense qu 'elle a dû se dérègler de son support ou bien qu 'elle ne fait plus contact , mais si elle ne fait plus contact tu peux essayer de ponter la prise avec un bout de fil électrique ou un trombonne , et voir si elle démarre ??
A moins que ce soit un détecteur ohmique qui est installé soit sur le maitre cylindre, soit le mastervac, à voir avec le N° de VIN et ce que ETKA indique.
OK, merci beaucoup, je vais faire ça.
Pas trop compliqué pour y accéder ?
Je vois pas où il est placé ce contacteur.
Avant de le remplacer, il serait bon de passer un coup de VCDS, voir les codes défaut, ainsi que les « états » du capteur.
Apparemment, il serait intégré à l'émetteur d'embrayage (pièce qui est fixée à la pédale d'embrayage sous pression à la butée).
Oui mais je n'ai personne sous la main pour me passer un coup de valise, je suis sur Paris.
Tu as toujours pas acheté le câble que je t'ai préconisé ???!!!...
Non, pas encore il faut que j'y pense vraiment.
Je pense à une chose, en tentant un démarrage en la poussant, elle devrait démarrer.
Mais cela ne réglerait pas le problème.
Donc c'est bien le contacteur d'embrayage ?
Peut-être bien, pour le savoir, il faut faire un diag, comme tu ne sais pas le faire, on tente de t'aider à l'ancienne, c'est à dire, par rapport à ce que tu nous écrit.
Tu as fais le test en poussant la voiture ?
Elle démarre ?
Reviens déjà vers nous avec cette info stp.
Salut, en voulant acheter la pièce, Audi m'a donné cette référence : « 2Q0927810 », c'est la bonne ?
