DomDom01T5
- Ambérieu-en-Bugey, France
- MULTIVAN
- CXFA
- SDF
- Code pont
- QUD
- WV2ZZZ7HZHH073113
Si vous pouvez m'aider à diagnostiquer le problème, je vous en serai reconnaissant.
Comment se présente le problème :
Lorsque la commande générale de l'éclairage est sur 0 alors tous les éclairages intérieurs sont alimentés sous 4V environs.
Commutateur sur 0 :
Au vu du comportement, je pense que c'est un relais sur l'éclairage qui je fonctionne pas.
Comme VCDS ne me donne aucune info, il faut maintenant chercher dans les schémas électriques.
C'est pas évident.
Commutateur sur 0 :
- Au verrouillage du Multivan tout s'éteint après la tempo.
- Au déverrouillage tout s'allume mais sous 4V.
- Au verrouillage du Multivan, tout s'éteint après la tempo.
- Au déverrouillage, seul le plafonnier avant 1er rang s'allume normalement.
- J'ai fait l'Autoscan pas de défaut.
- J'ai lancé les tests séquentiels des actionneurs.
C'est pas évident.
