MickBru
- Isère, France
- T5
- AXE
- HNC
- WV2ZZZ7HZ5H097010
Je me bats depuis pas mal de temps avec un problème de perte de puissance sur mon T5, j'ai isolé la source du problème sur la partie commande de la géométrie variable du turbo, mais je ne suis pas encore au bout.
Afin d'éliminer un problème électronique, je cherche à comparer mes données relevées via VCDS avec un moteur sain.
Est-ce que l'un de vous, avec un moteur 2.5 TDI, mono turbo, idéalement 174cv, équipé de VCDS, pourrais faire un test en roulant et me passer les logs ?
Condition du test :
Mick
Condition du test :
- Idéalement une grande ligne droite.
- Accélération progressive jusqu'en 5ème, sans trop pousser les rapports (max 2500t/min).
- J'ai besoin des données des groupes 2 et 11.
- À exporter en CSV via l'outil de log de VCDS.
Mick
