CODE BEM BATTERIE VARTA START STOP PLUS AGM E39 12V 70AH 760A (1 Membre)
diddlj
CREUTZWALD
A1
AYM
HEM
EYC
WAUZZZ8X3CB219205
J'ai une Audi A1 TDI 90 de 03/201 VIN : « WAUZZZ8X3CB219205 ».
La batterie donne des signes de faiblesse, j'envisage donc de la remplacer.
J'ai acheté une BATTERIE VARTA START STOP PLUS AGM E39 12V 70AH 760A
La question est : puis je le faire moi même ?
Dois je reprendre exactement la même chez Audi ?
Puis je simplement mettre la nouvelle en mettant en parallèle une autre batterie pendant le remplacement ?
Ou faut il impérativement coder la nouvelle batterie en rentrant le nouveau code BEM ? Avec VCDS ?
D'ailleurs faut il obligatoirement prendre une batterie avec code BEM ?
Merci à tous pour vos réponses.
Si vous pouvez expliquer pourquoi...
Est ce purement commercial tout ça ?
Oui avec VCDS, avec ta valise indiquée dans ta présentation je ne sais pas...
Non, une « VARTA » de même spécifications c'est parfait.
Je ne suis pas certain que ta voiture nécessite un changement en maintenant en parallèle une seconde batterie...
Oui, il faut indiquer au calculateur que la batterie a été changée, c'est ce que tu appelles le codage...
Non, mais une batterie de même spécifications oui..
Il y a un calculateur de surveillance, qui doit être informé du changement de batterie pour se recaler correctement sur des abaques d'usure...
Non, mais c'est bien chiant...
En attendant, peux-tu faire une photo de ton étiquette de codes PR ?
Elle se trouve normalement dans le compartiment de la roue de secours ou bien collée dans ton carnet d'entretien...
Ça ressemble à ça :
Oui, tu peux le faire toi même....en branchant une petite batterie en parallèle, ainsi, tu ne perds aucun réglage de " confort "
pour ta voiture....ainsi, ni vu ni connu...la voiture n' y voit que du feu.
Oui, c' est totalement commercial...et pas besoin de numéro VIN pour changer une batterie ! 😆
Faut oublier le branchage en parralèlle ça ne sert à rien.
De plus, il faut déclarer la nouvelle au VCDS c'est absolu et non négociable :)
La preuve que non....Pas d' obligation de VCDS pour changer une batterie...( photo après remplacement )batteriers45.jpg:cool:
