Jambonherta
Nouveau
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3P049628
Ma portière arrière gauche étant bloquée fermée, je cherche à la remplacer (un carrossier va s'en occuper).
Voulant éliminer ce problème de safe lock, j'ai trouvé cette serrure :
Celle-ci ne possède pas ce dispositif qui bloque nos portières ("ohne Safe Lock"), la référence VW semble correspondre. Pensez-vous que cela posera problème de l'installer?
Bonne soirée à tous
Jambonherta
Pour éviter les ennuis, remettre une pièce qui correspond bien à la voiture. B-)
La référence est la même, cela ne répond pas vraiment à la question. ;)
la référence est la même, cela ne répond pas vraiment à la question ;)
Moi je te donne un conseil c'est tout. B-)
Tu n'as pas reçu d'autres réponses donc à toi de juger quoi faire... :giggle:
Du coup, que me conseil tu vraiment comme modèle (hors de question de prendre la serrure VW à 200€ évidemment) ?
Par contre, tu dis « Ma portière arrière gauche étant bloquée fermée ».
As-tu vérifié en ouvrant ta portière conducteur et en déclipsant le souflet de la portière arrière sur le montant central de portes, qu'il n'y a pas un câble coupé ?
Pas vu de câbles coupés en effet...
En gros, congés en août, AUCUN soucis puis route de retour, 700km en passant de 21 à 32°.
Arrivée à l'hôtel, fermeture de l'auto, la porte n'a jamais voulu se ré-ouvrir...
Mon VIN : « WVWZZZ3BZ3P049628 ».
@BigBob: jolie refonte du forum !
Peux-tu simultanément jouer avec l'ouverture de ta télécommande et faire bouger le connecteur avec l'ensemble des fils dans le connecteur du montant central...
J'ai la même chose que toi de temps en temps sur une de mes deux Audi A4 B6 (câble non coupé, juste faux-contact...).
Peux-tu prendre une photo du soufflet de ta porte arrière sur le montant central en ouvrant la porte conducteur...
salut ,
Taper à hauteur du bloc serrure pendant tentative de déverrouillage peu aussi parfois sauver la mise.
Pas défoncer la portière svp B-)
