franc77
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZGE196084
J'ai deux codes défauts sur ma porte passager avant droite de ma Passat B8.
Codes 65579 et 65593
La porte reste verrouillée, je me suis aperçu du dysfonctionnement hier.
La panne n'est pas permanente.
Je ne trouve pas les codes sur wiki Ross-Tech ?
C'est des nouveaux codes, voir pièces jointes.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement franc77
C'est infernal ces copies d'écran, inexploitable sans se faire suer à recopier manuellement.
Merci de joindre la log complète...
C'est ta serrure de porte, qui déconne, soit le câblage, soit à l'intérieur de la serrure par elle-même.
Sur Audi 4A B6, ça se démonte super bien, je pense que ça doit être pareil sur ta Passat B8...
bonjour,
voici le log.
merci
  • Log-PASSAT-WVWZZZ3CZGE196084-136193km.txt
    16.9 KB · Affichages: 7
Sur ta log, ça parle de la porte passager arrière droite...
Si tu démontes pour réparer toi-même, tu peux déjà commander ça :
- « clip », référence « 7L6868243 », c'est fait pour casser au démontage...
Voir pièces jointes...
  • Passat berline BlueMotion Techno - CRLB - QFZ - WVWZZZ3CZGE196084 - ELSAWIN - Porte arrière - ...pdf
    790.7 KB · Affichages: 3
  • Passat berline BlueMotion Techno - CRLB - QFZ - WVWZZZ3CZGE196084 - ELSAWIN - Revêtement de po...pdf
    738.5 KB · Affichages: 3
  • Passat berline BlueMotion Techno - CRLB - QFZ - WVWZZZ3CZGE196084 - ELSAWIN - Éclaireurs dans ...pdf
    285.7 KB · Affichages: 3
Bon, bizarre, la référence « 5Q4959811E » c'est le moteur de lève-glace arrière droit.
Par contre les défauts parlent de la serrure...
Tu confirmes que c'est à l'avant droit ton problème de serrure ?
Je pars manger chez des amis, si c'est la porte avant droite, je t'éditerais la procédure plus tard...
Merci pour la doc.
J'étais en train de les consulter sur ELSAWIN.
Je vais faire un contrôle et demander à ma femme, car elle m'avait déjà averti qu'une porte ne fermait pas ou restait ouverte.
Bonjour a tous,
Je profite d'un bref passage sur le site pour dire que mon problème de fermeture de porte est résolu.
Le problème venait du rétroviseur rabattable de la porte droite.
Solution :
  • Démontage et nettoyage et lubrification des éléments dans un premier temps et essais .
  • Observation sur une semaine et depuis plus de défaut sur le Diag.
Bonne journée.
franc77
OK, mais tiens quand même à l’œil la porte arrière droite avec le problème de verrouillage, car c'est le genre de panne sporadique à gogo.
Si encore le soucis, ne pas hésiter et remplacer le bloc serrure avant blocage complet de la porte.
À bientôt. ;)
Mon problème de fermeture de porte est résolu.
Truc de fou !!! o_O
