Michel59220
Denain
TIGUAN
DFHA
TNY
WVGZZZ5NZKW359031 WVWZZZ9NZ7Y016202
Sur ma Polo 1.4TDI de 2006 j'ai des problèmes de démarrage.
Il semble y avoir de l'air qui circule dans le circuit de gasoil et j'ai un bruit anormal au niveau de la pompe de gavage.
Lorsque je mets le contact on entend bien la pompe qui s'actionne, mais il y à un bruit comme si en plus du gasoil elle aspirait de l'air.
Lorsque le réservoir est plein il n'y a pas ce bruit d'aspiration d'air.
J'ai remplacé la pompe de gavage par une autre d'occasion, mais le problème est toujours présent.
Je ne sais plus où chercher, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je vous ai joint la vidéo (désolé pour le bruit de fond c'est l'aspirateur de Madame:):)).
Bonjour Michel59220, le son sur ta vidéo ne donne rien !!!
Le bouchon du remplissage du réservoir le joint est nickel ?
Bonjour audi86, que veux tu dire en disant « le son sur ta vidéo ne donne rien !!! » ?
Oui je viens de vérifier mon joint du bouchon de remplissage et il semble nickel.
Trop de bruit extérieur, trop courte !!!
As-tu essayé avec de l'air comprimé de pousser du filtre à gasoil vers le réservoir, je pense plus à une impureté dans tes canalisations.
J'ai refais une vidéo en mettant plusieurs fois le contact pour actionner la pompe.
À la fin de la vidéo on entend bien la différence, car il n'y a plus le bruit d'aspiration d'air et la pompe a un bruit de fonctionnement normal.
J'essayerai d'envoyer de l'air dans le circuit ce week-end.
Merci, oui, on entend bien au début et à la fin elle ne le fais plus !!!
Je suis toujours à la recherche de mon problème de démarrage.
J'ai démonté et bien nettoyé la pompe d'origine, puis l'ai remis en place, mais il y a toujours ce problème de prise d'air sauf si le réservoir est plein.
Par contre, que le réservoir soit plein ou pas, j'ai toujours des soucis aléatoires pour démarrer le véhicule, alors je ne suis pas sur que le problème vienne de la pompe.
Il y a probablement une perte de pression du circuit de gasoil mais je ne sais pas de ou cela peut bien venir.
Je vais regarder du côté du boîtier (repère 20 sur le schéma ci-dessous) qui semble être des clapets anti retour.
As -tu envoyé de l'air du filtre à gas-oil en direction du réservoir ?
Oui, j'ai envoyé de l'air dans le circuit de carburant du compartiment moteur vers le réservoir en ayant pris soin de mettre l'extrémité du tuyau dans une bouteille afin de récupérer d'éventuel détritus présent dans le circuit, mais malheureusement rien de spécial n'est sorti, sauf du gasoil.
Je suis donc toujours au même point et dans une impasse.
Je ne sais plus de quel côté regarder.
Pensez-vous que cela puisse venir de la pompe tandem ou des joints d'injecteur ?
J'ai remplacé la pièces n°20 (voir message précédent) par 2 clapets anti retour mais j'ai toujours des problèmes aléatoire de démarrage.
Pensez-vous que je puisse contrôler la pression de carburant avec VCDS ou dois-je utiliser la méthode présente dans ELSAWIN ?
J'ai commandé une interface sur le net afin de faire un diag au VCDS, pour voir s'il y a des codes défauts.
Sur ton croquis il y a la soupape du filtre à carburant (n°12 de l'éclaté ETKA...).
Quand je regarde avec ton VIN sur ETKA, tu n'as pas un filtre à gasoil avec soupape, c'est bien ça ?
Oui c'est bien ça je n'ai pas de soupape sur le filtre à gasoil, les tuyaux sont directement raccordés dessus.
Ci-dessous mon filtre
En continuant à chercher sur le net pour mon problème, je suis tombé sur un forum ou quelqu'un avait les mêmes symptômes que mois sur sa golf V et une autre personne de ce forum (voir #9) dont le garage avait trouvé son problème qui venait d'un joint d'injecteur HS.
Il y a même un lien sur une vidéo avec les symptômes qui sont exactement les mêmes que moi. :)
Je pense donc que je vais m'orienter vers cette piste mais je vais attendre de recevoir mon interface pour faire un diagnostic et voir si j'ai un code défaut indiquant une fuite sur un des cylindres.
J'ai trouvé la procédure sur Elsawin pour tout ce qui est dépose et repose des injecteurs ainsi que le réglage de la côte anti collision et c'est cette dernière étape qui me fait un peu peur car il ne faut pas se rater.
Faut-il impérativement mettre des vis neuves pour les 6 vis d'axe de culbuteur et pour les 3 vis des blocs de serrage des injecteurs?
Non, c'est facile à faire, avec un comparateur comme indiqué dans la procédure.
Il y a une sacré marge dès que le point « B » est au point le plus bas (on l'a fait dans ce sens là, c'est la même chose que le point « A » au plus haut...), avant qu'il ne remonte, tu ne peux pas te tromper.
Faut-il impérativement mettre des vis neuves pour les 6 vis d'axe de culbuteur et pour les 3 vis des blocs de serrage des injecteurs ?
OUI !!!
Un peu de news sur mon problème.
En continuant à fouiller sur le net, j'ai lu quelque part, quelqu'un qui avait également des problèmes de démarrage et sa panne venait du capteur PMH.
Sur ma Polo, j'avais déjà changé le capteur AAC sur les conseils d'un ami qui avait fait un diag avec une valise multimarques et ce capteur était ressorti en défaut.
Mais malheureusement cela n'avait pas résolu mon problème à l'époque.
Du fait, après mes recherches et après avoir trouvé cette histoire de PMH, j'ai cherché ce capteur sur mon véhicule et ai procédé à son démontage et nettoyage avec un chiffon.
Alors depuis que j'ai nettoyé ce capteur, ma voiture démarre sans problème.
Est-ce le fait du hasard ou mon problème venait vraiment de ce capteur.
Cela fait 4 jours que ma voiture démarre sans problème, je ne vais pas crier victoire trop vite et attendre un peu voir si le problème ne réapparaît pas.
J'ai également reçu mon interface et donc fait un diag que je vous met en pièce jointe.
N'y connaissant pas grand chose en diag ni en VCDS, je cherche un peu sur le net les codes défauts.
Je pense que je vais effacer tous les défauts et voir ceux qui reviennent par la suite car je n'ai ce véhicule que depuis 4 mois.
Je vous tiendrais au courant de l'évolution.
  • Diag Polo du 02-09-21.txt
    5.1 KB · Affichages: 7
Alors elle démarre mieux ?
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce: 045 906 019 BP
Pièce: 1,4l R3 EDC G000SG 8395
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 00788
VCID: 64C71997F45BB6AB47-4B18
WVWZZZ9NZ7Y016202 VWZ7Z0F4041685
17911 - Signal de charge de la borne de l´alternateur DF Signal implausible
P1503 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 0 0 0
Alternateur défectueux, régulateur de tension défectueux, câblage et /ou connexions défectueuses.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AF Mat: 6Q0 907 379 AF
Pièce: ABS 8.0 front H04 0002
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0002136
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 010930035B090383CC-5178
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 000 - - Intermittent
Ce message est dû au défaut dans le calculateur moteur, il disparaîtra lorsque le défaut dans le calculateur moteur aura disparu.
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0840
VCID: 6ADB77AF167FE0DB7D-515A
65535 - Calculateur défectueux
00-00 - -
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 00BP BN-SG. 1S34
Codage: 09230
VCID: 3C7781F72C6BAE6BDF-5178
3 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
01598 - Tension de la batterie de traction
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 19 AIRBAG VW51 0P 0009
Codage: 12601
VCID: 2C57B1B7DC0B3EEB4F-515A
00532 - Tension d´alimentation
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 825 F
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
Codage: 01132
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 377D9EDB154D8D3332-515A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 01K1 GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31A0B33-513C
2 Codes défaut trouvés:
35-00 - -
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMOBILIZER VDO V04
Codage: 01132
VCID: 377D9EDB154D8D3332-513C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 AB
Pièce: LenkhilfeTRW V270
Codage: 10110
VCID: 6FED66BB2D9D05F32A-515A
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 3F Komfortgerát 0002
Codage: 00019
VCID: 3D718CF33771A763E8-4B18
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce Log: 6Q0 035 152 B Mat: 6Q0 035 152 B
Pièce: Radio BVX 008 0012
Révision: 00008000 No. de série: VWZ1Z5F5120134
Codage: 0020200
VCID: 295948A383F92BC3B4-513C
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:07)--------------------------
Pour ces derniers défauts, c'est à cause d'une batterie trop faible...
Tous tes problèmes viennent probablement d'une batterie déchargée.
Le véhicule roule tous les jours ?
Voici la méthode d'autoscan que j'utilise, applique la pour voir quels sont les défauts réels et persistants...
ATTENTION !!!
