CODES accès sécurisé VCDS VAGCOM ROSSTECH (1 Membre)
Floo6226
Evenos
CAGA
KXP
OQC
WAUZZZ8K59A113678
Je créé cette discussion car je pense que plusieurs personnes se retrouvent avec le même problème, achat d'un VCDS officiel ROSSTECH et impossibilité d'avoir les codes d'accès sécurisés lié aux manuels ateliers AUDI et au véhicule personnel. (Codes pour accéder au codage et à certaines adaptations ou encore pour effectuer une sauvegarde des calculateurs via le mode APPLICATION , très importants avant toutes modifications).
Existe il une méthode pour récupérer ces codes ? ceux sur internet ne sont pas valides.
Est ce que quelqu'un à une idée ou déjà des données ?
Merci d'avance ;)
Pas besoin de codes pour faire des adaptations ou changer des options....que veux tu faire ?
Faire des sauvegardes des calculateurs et il me faut le code d’accès securisé et puis sans ces codes on ne peut pas lire tous les canaux
Quand tu fais ton autoscan, tu as tous les codes de tes calculateurs présents dans la voiture -Long et court- de même, les codes d'accès sécurisés sont différents selon les types, et les versions des firmwares dans les dits calculateurs !!! Ensuite, quand je veux coder un calculateur, je passe par ODIS via une liason en ligne celà va 100 fois plus vite qu'avec VCDS et ca marche à tous les coups !!!!
Il me faut quoi pour utiliser ODIS du coup ?
La je l’ai téléchargé en 7.1 et ensuite je fais quoi ?
Il faut acheter une interface spécifique pour ODIS...
Et je prends laquelle car ca a l’air compliqué de choisir le bon truc pas trop bas de gamme chinois
