Résolu perte codage module abs skoda octavia 2 (15 Membres)
nico51
Reims
Skoda
Octavia
BXE
JCR
TMBBS61Z92018270
Bonjour la compagnie.
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre un gros soucis, pour ma part :
Dans les grandes lignes, je répare une Skoda Octavia de 2009 1.9 moteur BXE.
Je parts de loin avec ce véhicule, remplacement moteur, sapin de noël au tableau de bord, mais j'ai résolu beaucoup beaucoup de choses
en y passant beaucoup de temps !
Mon soucis actuel, le bloc ABS original 1KO614517BE ne communique pas sur VCDS, contrôle faisceau OK, remplacement du bloc ABS par un 1KO614517DJ et là, communication avec VCDS impeccable.
Sauf que je ne peux absolument pas récupérer le codage de l'ancien bloc, car il n'y a aucune communication !!!!!!! grrrrrr
Ma question est :
Comment puis je recoder le nouveau bloc ABS ?
J ai lu que je pouvez le récupérer avec le numéro de châssis complet que j ai d’ailleurs :
TMBBS61Z192018270 EOA 1DO 5SL 5RQ 1KD 6BF 1AT 3FA 1Z3364 OCT LIM
1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3 JCR 9559 CS 77KW BXE
4AO 8L5 JOL 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM
7QO 8DN 8QL 8XO 4K3 BO8 GO2 GN2
3L3 9P1 7X1 9WO 8WB 7AO 3GA
QG1 OGG L07 7P4 FOA 3S4 2VA
Quelqu'un peut il m'aider ?
Le codage peut être sur 18, 19 ou 20 positions.
Tu peux essayer de supprimer une position en partant de la fin.
Et tu peux changer les codes atelier et importateur dans les options de VCDS.
Mon codage est sur 19 positions, j'ai essayé sur 18 comme tu m'a dit mais rien y fait, codage rejeté, Erreur12 sous fonction non supportée ou format invalide.
Quand j'essaye sur 19 positions ça me met Codage rejeter. Erreur 31 requête hors intervalle.
Le numéro importateur « 000 » et numéro matériel « 00000 » sont modifiables oui, mais je n'ai pas de code à lui donner ?
Non, je n'en suis pas certain, ça dépend de tes options.
C'est pour ça qu'on va attendre de récupérer ton fichier VIN...
Merci les gars et du coup, je fais comment pour récupérer mon codage avec ça ?
Je vais essayer de suite.
Est-ce que tu as moyen de mettre ton PC avec VCDS en télémaintenance ?
Il te faut avoir une connexion internet à proximité de ton véhicule...
Je t'ai mis le park assist, le TPMS et d'autres options qui n'ont pas une incidence formelle.
