Résolu perte codage module abs skoda octavia 2 (5 Membres)
nico51
Reims
Skoda
Octavia
BXE
JCR
TMBBS61Z92018270
Bonjour la compagnie.
J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre un gros soucis, pour ma part :
Dans les grandes lignes, je répare une Skoda Octavia de 2009 1.9 moteur BXE.
Je parts de loin avec ce véhicule, remplacement moteur, sapin de noël au tableau de bord, mais j'ai résolu beaucoup beaucoup de choses
en y passant beaucoup de temps !
Mon soucis actuel, le bloc ABS original 1KO614517BE ne communique pas sur VCDS, contrôle faisceau OK, remplacement du bloc ABS par un 1KO614517DJ et là, communication avec VCDS impeccable.
Sauf que je ne peux absolument pas récupérer le codage de l'ancien bloc, car il n'y a aucune communication !!!!!!! grrrrrr
Ma question est :
Comment puis je recoder le nouveau bloc ABS ?
J ai lu que je pouvez le récupérer avec le numéro de châssis complet que j ai d’ailleurs :
TMBBS61Z192018270 EOA 1DO 5SL 5RQ 1KD 6BF 1AT 3FA 1Z3364 OCT LIM
1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3 JCR 9559 CS 77KW BXE
4AO 8L5 JOL 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM
7QO 8DN 8QL 8XO 4K3 BO8 GO2 GN2
3L3 9P1 7X1 9WO 8WB 7AO 3GA
QG1 OGG L07 7P4 FOA 3S4 2VA
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci pour ta réponse.
Petite question bête , est-ce ceci dont tu as besoin ou alors faut il vraiment aller sur le site russe pour avancer sur le sujet ?
Désolé je débute la dessus et j'ai un peu de mal avec tout ça. :D
Déjà déterminer codage long ou cours, si court celà va aller vite, si long on va perdre beaucoup de temps, de plus la référence de ton bloc n'est pas la même !!!
De tout je ne sais pas, mais au moins de la récupération du fichier VIN.
Après on fera fonctionner l'intelligence collective. ;);););)
Alors voila, pour info, c'est un code long :
Bon c'est bien ce que je pensais, codage long, en MK60EC1, codage en ligne via les serveurs VW par code SVM, la mouise quoi.
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
Dans ce cas il faut tenter d'effacer les codes erreurs en se connectant individuellement à chaque calculateur comportant une ou des erreurs et utiliser la fonction d'effacement des erreurs dans ce même cal
Je m'en occupe après manger et je reviens vers vous aussitôt.
Merci c'est cool les gars.
Ok, parce que si celà avait été un officiel, ben on aurait pu demander de l'aide à ROSSTECH, mais si c'est un crack, c'est râpé !!!!
ATTENTION !!!
Voila le compte rendu de l'autoscan.
Essaye ça :
- 113B201C092200FAC81204EA901E0091300000
- 113B201C09230002880D04EB90190000000000
J'ai essayé le code, mais ça le rejette, par contre je precise le code atelier « 06314 », numero importeur « 000 » , numero materiel « 00000 ».
C'est normal ou pas ?
