chc91
Angers, Pays de la Loire,France
A6C7
CNHA
QLX
WAUZZZ4G0FN063102
Je cherche à savoir s'il est possible d'ouvrir et de fermer complètement le toit ouvrant et les 4 vitres avec la clé à télécommande sur mon A6 avant de 2015.
J'ai réussi d'autres codages comme la fermeture électrique de la porte de coffre avec la clé mais là je sèche et ne trouve pas de codage approprié.
Difficile de t'aider sans accéder à ton VCDS, pour ta variante de véhicule, toutes les options sont disponibles sous forme d'infobulles...
J'ai déjà cette fonction sur ma voiture et je pensais qu'il pouvait aussi être possible de le faire sans rester appuyé sur la clé et avec l'ouverture complète du toit./
Je reprend mes photos de VCDS pour donner plus d'info.
ci joint les différentes valeur des blocs d'adaptation et le fichier csv du mappage du module 46
    165.4 KB · Affichages: 8
    163.6 KB · Affichages: 8
    169.2 KB · Affichages: 11
    175.3 KB · Affichages: 12
    177.3 KB · Affichages: 11
    178.8 KB · Affichages: 8
    152.7 KB · Affichages: 8
  • adpmap-46-4H0-907-064-FN-20210501-1505.CSV
    8.9 KB · Affichages: 5
je pensais qu'il pouvait aussi être possible de le faire sans rester appuyer sur la clé et avec l'ouverture complète du toit.
À ma connaissance, il faut tenir le doigt sur le bouton, le temps des manœuvres, afin d'éviter les fausses manœuvres et accidents.
Non, cette fonctionnalité « automatique » n'existe pas...
Seule la fonctionnalité avec appuis long sur les touches de la télécommande est possible.
Dommage ! j'avais vu des vidéo sur golf.
Bon Merci à tous, j'ai réussi a avoir le codage pour une ouverture complète du TO et effectivement en maintenant enfoncé le bouton de la clé (y)
Ce que j'ai fait :
  • Module 46 confort.
  • 10 adaptation.
  • Canal 61 confort operation : opening.
  • Là je soustrais 8192 au chiffre existant (pour moi 12287 - 8192 = 4095).
  • 4095 est la valeur à entrer dans le canal 61.
  • 8192 = codage d'ouverture du toit en position entrouvert. (Front sliding roof to tilt position).
  • Si on l'enlève => ouverture en continu tant qu'on appuie sur la clé.
Ce que j'ai fait :
  • 10 adaptation.
OK (y)(y)(y)
