Akula
LYON
Touran
CBZB
WVGZZZ1TZBW100197
J'ai un problème avec mon Touran de 2011 1.2l TSI 105ch.
Quand j’accélère, ça monte en vitesse doucement, mais la vitesse ne dépasse pas 100km/h et dans une montée, je peut pas passer 4 vitesses.
J'ai branché VCDS et voilà le résultat :
Adresse 01: Moteur (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
No. pièce Log: 03F 906 070 B Mat: 03F 906 070 B
Pièce: SIMOS10.12H03 9970
Révision: --H03--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00190096232400080000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070B 004008
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070AA_004_VW32.rod
VCID: 211FE599914A14D37DC-8074
1 Code défaut trouvé
11417 - Régul. press. suralim
P155A 00 [101] - limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 174024 km
Date: 2021.04.03
Temps: 15:17:18
Régime moteur: 1964.00 /min
Valeur de charge normée: 43.9 %
Vitesse du véhicule: 81 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 94 °C
Température air d'admission: 24 °C
Pression de l'air ambiant: 940 mbar
Tension borne 30: 14.160 V
Pression en amont du papillon: corrigée-PUT: 902.31 hPa
Pression de suralimentation de consigne-PUT_SP: 1618.55 hPa
POSN_DIF_BPA[0]: -0.00 %
TQI_TCHA_PROT: 1023.96875 Nm
Tests passés: 0110 0101
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît ?
ATTENTION !!!
Voilà, j'ai fait comme vous m'avez demandé.
C'est en pièce jointe.
  • Log-WVGZZZ1TZBW100197-174030km.txt
    19.2 KB · Affichages: 13
Pas banal ce code défaut, mais je pense que le sujet suivant pourrait convenir :
Vérifie si tu as bien la pièce d'écartement, dans le sujet que je t'ai mis précédemment tu as le détail de la pièce et de son montage...
Ça a fait l'objet d'une action d'entretien, voir pièce jointe...
  • Action Entretien 24V9 - Turbocompresseur 1.2l TSI.pdf
    999.4 KB · Affichages: 10
Bon ben je viens de lire le document que je t'ai mis dans mon message précédent, il y a le montage de la pièce d'écartement, par contre, je vois qu'il y a également une reprogrammation moteur...
Et j'ai vérifié l'actionneur de pression, il fonctionne.
Typique sur les TSI105.
Voir avec VW, il y avait une TPI et c'était pris en garantie, j'ai eu le cas déjà.
En plus de la rondelle d'écartement, il faut changer tout le turbo, mais normalement il y a une action de rappel là-dessus.
J'ai lu rapidos le sujet, mais c'est un soucis connu et @BigBob a déjà donné pleins de détails ;)
Bonjour, la rondelle d'écartement a été installée il y a quelques années.
Mais quelles durites, il y a tellement
Voir pièce jointe...
  • Touran 1,2L - CBZB - LHX - WVGZZZ1TZBW100197 - ELSAWIN - Système d'air de suralimentation - vu...pdf
    427.2 KB · Affichages: 9
Et voici ton fichier VIN et le PDF de tes variantes + options.
Voir pièces jointes...
  • WVGZZZ1TZBW100197.txt
    604 bytes · Affichages: 7
  • WVGZZZ1TZBW100197.pdf
    301.3 KB · Affichages: 7
Merci et je vais voir les durites demain après le boulot...
L'actuateur lui-même donne donc des signes de faiblesses.
Certains le remplace seul, mais chez VW ils remplacent le turbo entier.
Et ça coûte :(
Pourtant, ils font bien le « Kit de réparation de servomoteur » chez VAG :
Et pour une fois, ça ne semble pas trop cher (194,41€ HT / 233,29€ TTC).
Sinon il est encore moins cher en ligne : « ».
Belle trouvaille !
En 2010, y avait pas, pour sûr !
@Akula, du coup, si tu en viens à changer l'actionneur de suralimentation, voir pièce jointe...
  • Touran 1,2L - CBZB - LHX - WVGZZZ1TZBW100197 - ELSAWIN - Turbocompresseur - Actionneur de pres...pdf
    615.3 KB · Affichages: 10
Merci pour toutes vos recherches, mais je n'ai pas encore vérifié les durites.
Et je verrais pour l'actionneur...
