Akula
J'ai un problème avec mon Touran de 2011 1.2l TSI 105ch.
Quand j’accélère, ça monte en vitesse doucement, mais la vitesse ne dépasse pas 100km/h et dans une montée, je peut pas passer 4 vitesses.
J'ai branché VCDS et voilà le résultat :
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Merci.
Adresse 01: Moteur (J623-CBZB) Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
No. pièce Log: 03F 906 070 B Mat: 03F 906 070 B
Pièce: SIMOS10.12H03 9970
Révision: --H03--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00190096232400080000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070B 004008
ROD: EV_ECM12TFS02103F906070AA_004_VW32.rod
VCID: 211FE599914A14D37DC-8074
1 Code défaut trouvé
11417 - Régul. press. suralim
P155A 00 [101] - limite inférieure non atteinte
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 174024 km
Date: 2021.04.03
Temps: 15:17:18
Régime moteur: 1964.00 /min
Valeur de charge normée: 43.9 %
Vitesse du véhicule: 81 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 94 °C
Température air d'admission: 24 °C
Pression de l'air ambiant: 940 mbar
Tension borne 30: 14.160 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Pression en amont du papillon: corrigée-PUT: 902.31 hPa
Pression de suralimentation de consigne-PUT_SP: 1618.55 hPa
POSN_DIF_BPA[0]: -0.00 %
TQI_TCHA_PROT: 1023.96875 Nm
Tests passés: 0110 0101
Merci.
