2Kin
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine,France
AXW
GLB
WAUZZZ8P44A009106
Sur mon AUDI A3 8P1 de 2004, depuis quelque temps, je n'ai plus de direction assistée, Le voyant de direction s'allume à la mise en marche avec 3 bips.
Je me suis rendu compte que par temps plus chauds, l'assistance fonctionne à nouveau mais pas toujours. Je pense que ça vient du calculateur d'aide au braquage, un ami garagiste a vérifié les connexion mais ça n'a rien changé. quelqu'un a une idée ?
J'ai essayé d'avoir le VIN complet de m'a voiture sur le site russe il y a plusieurs semaines mais toujours pas de réponse.
J'ai aussi installé ETKA et Elsawin.
Voici ce que donne VDS
VIN: WAUZZZ8P14A029183 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 242820km Ordre réparation::
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WAUZZZ8P14A029183 Kilometrage: 242820km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
No. pièce: 06A 906 033 BB
Pièce: SIMOS71 1.6l 2V 5312
Révision: 00000003 No. de série: AUX7Z0C5FNC0CL
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 06435 000 00000
VCID: 60CE2F8FB385864189-8034
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Révision: 00000000 No. de série: 00000006564162
Codage: 018C4F0080141000000000000000000000
VCID: 3B74B8E37AA38599FC-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS Audi350 0130
Codage: 16711696
No. Atelier: WSC 00000
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0070
Révision: 08 No. de série: 17001035264F59
Codage: 3D0F0300070100
VCID: 2642799791212871B3-8072
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 37
Kilometrage: 242743 km
Date: 2016.11.07
Temps: 15:17:54
Adresse 44: Direction assistée
Impossible à contacter
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 B
Pièce: KSG H02 0030
Codage: 008800186D288505484A016000
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
2 Codes défaut trouvés:
00332 - Activation volet de réservoir à carburant
007 - c.c. à la masse
00955 - Clé 1
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
No. pièce: 8P0 959 802 A
Pièce: Tuersteuerger. H09 0010
Codage: 0000016
VCID: 3A7ABDE77599BC91E7-806E
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
008 - Signal Implausible
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:18)--------------------------
@2Kin , une fois que tu as mis ton vin sur le site russe , tu ne reçois pas d'info de leur part c'est à toi d'aller voir pour le cherché ,je me suis permis de le faire ci joint; tu as fais une petite erreur ton code moteur c'est " BGU " ;)
Cordialement
  • WAUZZZ8P14A029183.txt
    519 bytes · Affichages: 5
  • WAUZZZ8P14A029183.pdf
    290.2 KB · Affichages: 7
Effacement des défauts et autoscan, ensuite on voit mais si ton gateway délire, il va falloir le changer, c'est lui qui fait la liaison avec tous les calculateurs !!!!
Merci beaucoup pour les réponses, je vérifie tout ça la semaine prochaine et je vous tiens au courant.
ATTENTION !!!
Merci, mais je ne peux pas laisser le chargeur branché, je n'ai pas de garage et je charge la batterie en la démontant.
Je vais déjà effacer les défauts de la manière que tu m'as conseillé.
On y verra plus clair.
Oui, mais surtout joint le fichier de la log complète, pas un copier/coller...
@2Kin , c'est plus simple de mettre le fichier que fait la log comme le dit @BigBob et on aura tous les modules car là tu nous met qu'a partie du module 08.
Si tu démonte la batterie pour la charger , tes calculateurs font un " RAZ " donc quand tu remet la batterie il faut commencer :
Par remettre l'heure et la date sur ton véhicule "Date: 2016.11.18 Temps: 16:39:25 ; Date: 2016.12.31Temps: 13:34:03
faire ton scan et enlever les défauts un par un dans chaque calculateur et refaire un deuxième scan .
Pour info pour déposer la batterie le moins (-) en premier et après le plus (+).
moyen mnémotechnique : quand j'enlevé c'est moins (-) donc le moins en premier pour enlever la batterie ; et quand je remet c'est plus (+) donc le plus en premier quand on remet la batterie
Cordialement
Je n'ai pas trouvé comment régler la date. Jai fais deux scan :
1 - Voyant allumé et pas de direction assisté : j'ai fais le scan, j'ai effacé l'erreur du gateway dans le calculateur et elle revenait aussitôt; pas contre impossible de supprimer celle de la direction assistée (impossible de communiquer avec le calculateur).
2 - J'ai roulé et au bout d'une dizaine de km, le voyant s'éteint et la direction assistée refonctionne; j'ai pu effacer l'erreur de la direction assistée, j'ai refait un scan et là, plus de défaut ???
Je vous joint les deux scans.
PS, j'ai une erreur sur la porte passager, mais tout fonctionne parfaitement.
  • Log-959VY86-WAUZZZ8P14A029183-243230km-1.txt
    8.2 KB · Affichages: 8
  • Log-959VY86-WAUZZZ8P14A029183-243230km-2.txt
    6.4 KB · Affichages: 7
@2Kin , je parlais de la date et heure de ton véhicule , car là dans les 2 scans dans le module 19 le défaut dans l'un en 2016 et l'autre en 2017 alors qu'ils ont 20 minutes d'écart ;)
A part cela tout est de nouveau OK (y)
une petite vidéo pour remettre l'heure sur sur ton tableau de bord (vu que l'on va changer d'heure ce soir ca peut servir ! ):)
Il faut tirer sur le bouton de gauche jusqu'à que le chiffre des heures clignote, puis tourner ce bouton pour régler les heures. Pour passer aux minutes puis à la date, répéter la même opération.
Cordialement
Manuel d'instruction A3 page 24 ou la vidéo à partir de 2minutes50
Cordialement
Merci Luigano, mais mon Audi date de 2004 et il y a eu des changements en 2006, Je te mets les photos de mon tableau de bord et la manette d’essuie-glace.
Ceci dit, même si j'aimerais bien régler la date, j'aimerais surtout de l'aide sur mon problème de direction assistée, est-ce le gateway qui m'a déjà indiqué des erreurs sur le J500 ou le calculateur de la direction ou ...? Surtout que tout fonctionne quand la température extérieur dépasse les 14° et que j'ai fait quelques kilomètres.
Merci d'avance
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 17
Kilometrage: 243237 km
Date: 2017.01.02
Temps: 13:07:12
Problème de communication avec la crémaillère de direction : « ».
Ce qui se confirme plus loin dans ta log :
Ou une soudure sèche qui a cédé et là il faut inspecter ton calculateur à la loupe grossissante !!!!
Excuse moi d'avoir insisté pour le réglage de la date mais comme tu as écrie : je te cite
Je pensais que tu n'avais plus de défaut !!!
