Question Remplacement amortisseurs AV Polo (1 Membre)
Fall711
Polo
CAYB
WVWZZZ6RZEY047033
La messe est dite pour mes amortisseurs avant, ils sont HS (voir PJ). Je dois donc les remplacer mais voilà le tarif est exorbitant (880€) et je viens de douiller pour la distribution donc je compte bien m'en tirer pour beaucoup moins.
J'ai donc dans l'idée de me lancer dans l'aventure de le faire par moi-même. Après la mission frein AV il y a 2 ans, la mission suspension s'annonce intéressante.
Quelques questions :
- Auriez-vous une liste des pièces à changer ? Je voudrais éviter qu'il me manque des pièces en cours de route ;)
- Chez qui acheter les pièces, en concession ou chez un autre revendeur ? Par exemple AHW-shop qui m'avait été conseillé ici-même ne propose que les ressorts à la vente...
- La doc indique de défaire l'écrou de cardan 36mm, est-ce complètement nécessaire ou peut-on s'en passer ?
- Un conseil de pro qui vous viendrais à l'idée ? :)
Dernière chose, que pensez-vous de l'état des silent bloc de triangle, pour les deux qui sont visibles (en PJ) ? Pour les entretenir avec quelle pâte peut-on les graisser ?
Je vous remercie bien ;)
Fall711
Pour les amortisseurs, tu peux prendre du Monroe, c'est un bon rapport qualité/prix.
Après, tu peux tomber sur une promo dans une autre marque sait-on jamais.
Attention, la compression des ressorts est une manœuvre qui peut-être dangereuse, évites d'utiliser un compresseur bas de gamme et
fais ça dans un espace dégagé, sans enfants ou véhicule autour par exemple...
pour tes silent-blocs de triangle de suspension, il n'y a rien à faire pour les rénover.
Si ils sont trop craquelés, il faudra les remplacer, mais à première vue, c'est correct.
Compte également un parallélisme après remplacement des amortisseurs.
Merci messieurs pour vos conseils.
Je fais ma petite étude de tarif pour comparer les prix des pièces. J'irais bien on concession pour connaître le tarif de ta liste BigBob pour savoir si le tarif affiché est un tarif unique ou si la concession pratique son propre tarif.
Pour mes silent bloc ça grince et... je n'aime pas... bon ils vont avoir 8 ans aussi.
Bonne journée :)
Salut, normalement sur le caoutchouc on met de la graisse au silicone, mais pas sûr que ça annule les grincements :rolleyes:
Salut à tous,
J'ai fais mes amortisseurs AV/AR il y ~26000km et je n'ai pas fais de parallélisme. Je n'ai pas d'usure anormale des pneus ou l'impression qu'elle part de travers. C'est pas la 1ere fois que j'entends qu'il faut faire un parallélisme mais je ne vois pas le lien entre les deux. D'ailleurs pour avoir fait changer les amortisseurs sur un scenic, la concession Renault n'a pas fait de géométrie et pas de soucis (fait depuis plusieurs années).
