Chameau
TIGUAN
5N
Bonjour, je voulais savoir si c’est normal que le moteur penche un peut coté boîte sur une Polo essence 1.4 80ch année 2008 ?
Merci d’avance
Salut, peut tu mettre une photo que l'on puisse te donner notre avis
Salut ci joint photos ,on aperçoit un peut l’inclinaison !
Merci pour la réponse
    248.3 KB · Affichages: 20
    217.5 KB · Affichages: 20
Par rapport à la calandre il y a environ 2 a 3 cm ?
Je viens de vérifier avec le niveau en le posant dessus le cache culasse
= 2,5 cm sur la largeur du cache
Voilà
je pencherai pour le support moteur coté B-V qui doit surement être dans un sale état.
Regarde la partie que je t'ai entouré voir si rien ne cloche
    33.9 KB · Affichages: 15
Merci pour la doc
Mais j’ai lu sur un autre forum que c’était normal sur ces modèles !
Je suis septique , quelqu’un a t’il une Polo moteur 1.4 essence type 9N de 2008 pour vérifier ?
Pour pouvoir vérifier je dois déposer la batterie avec le support et après je devrais avoir accès
au support de boîte ? Et vérifier si le Silentbloc et HS ?
oui le support est sous la batterie par contre faut mettre un cric dessous le moteur ( côté B-V ) pour que tu puisse démonté le support sans que le moteur tombe ;)
Ok merci
Par contre si je débranche la batterie y aura pas de soucis sur la gestion moteur électronique est......?
Normalement ça affecte que le code autoradio à réinitialiser quand on débranche la batterie je crois?
Normalement pas de problème juste la mémoire autoradio mais attend confirmation quand même
Salut Chameau ,
pas trop vite tout va bien ! Touche à rien !
Salut Crabou ,
Désolé de voir que tu n'as rien compris par rapport à mes explications concernant les codes radio VW 😢
Tant que la radio ne change pas de voiture pas besoin de code !
Salut Crabou ,
Salut Charly,
Je pensais que c'était valable que pour certaine voiture mais apparemment c'est pour toutes les voiture du groupe VAG.
T'inquiète maintenant c'est rentré dans ma petite tête 🤪
Mais quand je parlé de mémoire autoradio je faisait plus allusion au réglage du style station ou réglage audio :)
Salut !, Crabou et Charly
Je vous remercie pour vos réponses , donc apparemment c’est normal d’après Charly ,que sur ce type de moteur il y a une inclinaison qui ce fait plus bas côté d boîte à vitesse, bon alors tout va bien,
Mais pour qu’elle raison il on fait ça sur ce moteur?
tout va bien 👍
