Bruit frottement fiat panda (1 Membre)
Zooooo
Essonne
Touran
BKC
WVGZZZ1TZ5W118383
Bonjour ma femme possède la fiat panda 2 essence ( 1.2 69 ch) de 2010. En ce moment il y a un bruit étrange de frottement, ronronnement en roulant et a l'arrêt. Et quand j'appuie sur l'embrayage le bruit disparaît, je pense a l'embrayage mais pas sur....
Je vais voir un mécano tout à l'heure car en fait je peux changer l'embrayage mais si c'est la boîte de vitesse c'est une autre histoire. Mais le truc c'est pas facile de savoir si cest la boîte . De toute façon je pense que changer l'huile de boîte dans une boîte manuelle est aussi nécessaire, sur mon Touran c'était le jour et la nuit quand je l'ai fait... Bref je verrais avec lui et je vous dirais si ça peut servir pour d'autres personnes.....
Ok, mais as-tu regardé la vidéo, est-ce que ce sont tes symptômes ?
Je viens de la voir j'avais pas vu ton message jusqu'au bout désolé. Oui mais la fiat est une essence et dans la video je pense que cest un diesel avec bimasse mais cest tout a fait le même bruit que j'ai.
Je verrai je croise les doigts que ce ne soit pas la boîte. Merci a toi de m'avoir répondu
Je vois vraiment pas pourquoi ce serait la boîte, tu ne parles pas de vitesses qui craquent ou qui ont du mal à passer...
Non ca craque pas et vitesse passent bien.. Un truc bizarre aussi c'est que quand je roule sur une route nationale a environ 80 j'entend rien mais en accélérant un peu plus fort on entend bien le bruit puis quand je restabilise la vitesse plus rien.
Ben ça ressemble à la butée d'embrayage...
Comme indiqué dans la vidéo, du coup, quitte à changer la butée, autant changer le kit embrayage complet et peut-être le volant moteur...
Oui je pense aussi mais la. Fiat a un monomasse. Pas de bimasse.
Et ça change quoi ? (c'est une vraie question...)
Les deux sont bon , mais comme partout , il y a deux écoles ceux qui sont retissant au progrès et les autres , mais comme toutes nouvelles technologie il faut laisser du temps pour tout mettre au point ; après quand il faut le changer il y a une différence de prix non négligeable entre l'ancienne technologie et la nouvelle (l'ancienne technologie a déjà gagné assez d'argent donc la nouvelle est plus chère ))
ci joint un peut de lecture
Les deux sont bon , mais comme partout , il y a deux écoles ceux qui sont retissant au progrès et les autres , mais comme toutes nouvelles technologie il faut laisser du temps pour tout mettre au pont ; après quand il faut le changer il y a une différence de prix non négligeable entre l'ancienne technologie et la nouvelle (l'ancienne technologie a déjà gagné assez d'argent donc la nouvelle est plus chère ))
Non, c'était pas ça le fond de ma question, c'était plutôt :
- Que ce soit soit un volant moteur rigide ou bi-masse, ça change quoi au bruit caractéristique de la butée d'embrayage usée ???!!!...
Tu me dis volant moteur peut-être a changer et moi je dis non car volant moteur fixe sur celui la. C'est tout...on s'est pas compris désolé...Je viens de voir le mécano est c'est un roulement de boîte et aussi fuite joint spy. Après l'embrayage aussi fatigué donc compliqué car dépose de la boîte, changer le roulement et joint spy ainsi que kit embrayage.
@Zooooo , petites questions ?
comment ton garagiste a t'il fait pour être" sûr" que c'est un roulement de de boite ? et pas le roulement de la buté d'embrayage ?
fuite au joint SPI ,avais-tu des taches huile sur ton sol quand la voiture est à l'arrêt (dans le garage cela se voie bien ) (vécu avec la voiture de mon fils )
un peu de lecture
Cordialement
Salut luigano. Il a conduit écouter et de suite ma dit que c'est une maladie chez fiat il en voie tous le temps avec le même symptôme. Et en dessous de la voiture il ma dit petite fuite ( j'ai pas vu de flaque non) . Après il m'a dit il faut réinjecter de l'huile dans la boîte pour mettre de niveau pour l'instant que ca n'empire pas. Je met le complément demain matin tout seul ensuite je lui donne mercredi prochain.
Oui tache.. au temps pour moi... J'ai pris 2 litres d'huiles 75w90 chez Norauto. Seringue jai pas je vais mette un tuyau et un entonnoir
Avec l'entonnoir attention de ne pas faire un flaque o_O o_O
on oublie souvent ce petit outil qui facilite le vie une petites seringue 0,5 ou 1 litre et du flexible (ancienne canalisation essuie glace pour ma part )
Haha oui je ferais attention. Merci
