Panne serrure bloquée passat 3B5 (1 Membre)
jeangenius
rouen
passat
AWX
WVWZZZ3BZ5E161574
bonjour,
j'ai ma serrure qui s'est bloquée, impossible de l'ouvrir de l'intérieur et de l’extérieur.
j'ai mis du w40 par le petit accès dans la porte rien y fait.
quand je tente d'ouvrir de l'intérieur le mécanisme tente d'ouvrir on voit le loquet se soulever mais je dois tirer fort sur la poignée et rien.
quelqu'un a t'il un tuto pour ouvrir cette porte.
A+
On ne s'est pas compris, je t'ai demandé le lien vers la pièce que tu as commandé, si tu ne l'a pas acheté en ligne, merci de nous donner la référence de ce que tu as acheté.
Également, nous n'avons pas besoin de la procédure « ELSAWIN », mais de ton fichier VIN pour regarder dans « ETKA » si il y a eu des évolutions de la pièce...
Donc, as-tu ton fichier VIN ?
Si ce n'est pas le cas, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Ok, merci pour le lien, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Avec l'identification précise on pourra vérifier que c'est la bonne référence...
j'ai tenté de récupéré le fichier VIN mais à chaque fois que je veux envoyer une réponse j'ai le message dossier clos que cela soit en français ou en russe
Peux-tu étayer ta problématique (copie d'écran, plus de détails, as-tu déjà réussi à t'inscrire ?)...
Ok, maintenant que tu es inscrit :
- Tu cliques sur ce lien : « ».
- Tu vas tout en bas et tu postes ton n° de VIN sans aucune formule de politesse.
Peux-tu faire attention à ce que tu postes, ton n° de VIN n'est pas bon, il fait une taille de 18 caractères, un VIN fait toujours 17 caractères !!!
De plus lors de l’envoie de ton message, tu as quotter la demande d'un autre membre...
Voir pièce jointes...
Dans « ETKA », la référence de la pièce que tu indiques dans ton croquis pour la porte avant droite (passager) est : « 3B0837886E ».
Je pense que ce que tu as commandé est pour une porte arrière droite : « 3B0837886D ».
Le problème ne viens pas de toi, plutôt du vendeur, car pour la référence « 3B0837886D », celui-ci indique la position à droite à l'avant :
Dans « ETKA » la référence « 3B0837886D » est indiquée comme étant à l'arrière :
Pour l'avant droite, toujours dans « ETKA », c'est bien la référence « 3B0837886E » :
je te remercie pour ton aide, concernant la référence de l'ancienne pièce je ne peux la voir du fait que la pièce est encore dans la portière.
mais je suis sûr de celle-ci et qui a un support d'attache dans la portière
un autre sujet quelle différence entre elsawin et ekta
Etka > annuaire de référençage des pièces / Elsawin > Méthodologie de démontage de ton véhicule selon la méthode atelier
si on souhaite les installer le mieux est de les installer avec une VM?
Chacun sont choix, ce qui est détermiant c'est la taille des données, en natif pour ETKA 27 GO, en VM 100 GO, donc la place est un élément primordial !!!
Je t'indique que si la référence de ta nouvelle pièce est « 3B0837886D », dans « ETKA », c'est pour une porte arrière...
Pour ta porte avant droite (passager), c'est la référence « 3B0837886E ».
je comprends, j'ai bien la référence « 3B0837886D », pour la pièce reçue bien gênant tout ceci.
