Gaston
A6
AKE
WAUZZZ4BZYN134197
Bonjour à tous ,
J'ai téléchargé ETKA 8.1 et installé. J'ai récupéré la dernière clé
C'est la nouvelle clé qui est valable jusqu'au 31.12.2022
Key: QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
voilà en image ...
Il faut lancer les mises à jour dans le « Loader ETKA »...
Voilà ce qui affiché maintenant... mais j'ai toujours le même message
Tu peux mettre une télémaintenance pour que je regarde, là, comme ça je capte pas le problème...
Si t'es ok, tu peux charger « », une fois chargé, le lancer et me donner l'ID et Mot de passe en discussion privée...
Ok, problème réglé, le Loader dans la VM était en version « 0.8.4.0 » -> désinstallation -> installation du Loader version « 0.8.5.0 » et en piste Baptiste...
@Gaston, j'ai oublié d'appliquer une commande pour ne pas avoir un message d'erreur au démarrage, quand tu seras disponible remet une télémaintenance...
Maintenant j'ai ça... comment éviter de cliquer à chaque fois sur "Continuer la mise à jour des données" ?
J'ai rien dit... c'est automatique ;)
La commande que tu as oubliée, je ne peux pas la faire ?
J'espère que tu n'as pas cliqué sur « Installer ETKA 8.2 »...
ben, tout compte fait, c'est pas automatique... il faut toujours cliquer pour continuer les mises à jour...
Dans le « ZIP » en pièce jointe, tu fusionnes la version x86 ou x64 selon ton OS, comme ça plus besoin de valider les mises à jour une par une...
Et pour le message intempestif au démarrage :
  1. Fermer « ETKA ».
  2. Ouvrir un « » et se déplacer dans le sous-répertoire « ETKA » suivant : « cd C:\ETKA\VWAU\PROG » <- merci de choisir la lettre de lecteur là ou est installée votre version, si ce n'est pas la même !!!
  3. Une fois dans le répertoire, copier coller la commande suivante et faire « Entrée » :
Code:
Get-ChildItem ETKA_USER_??.ini | ForEach { (Get-Content $_ | ForEach {$_ -replace "account=.*", "account=BE1E75CD9AB8B7C3" -replace "user=.*", "user=BE1E75CD9AB8B7C3" -replace "password=.*", "password=BE1E75CD9AB8B7C3"}) | Set-Content $_ }
  • ETKA8.2_REG.zip
    905 bytes · Affichages: 15
Retour du shell
Retour du shell
HINT !!! : Bien lire mon message...
Ouvrir un « » !!!
Pas une ligne de commande « MS-DOS ».
J'espère que mon code « PowerShell » fonctionne dans la version qui est installée sous « Windows 7 »...
Je voulais dire que " oui, je me suis trompé... " j'ai refait la manip avec le PowerShell et c'est passé ....
C'est pareil... au démarrage j'ai toujours çà
Ça c'est normal, toutes les mises à jour doivent être installées, là elles sont en cours...
Voici les numéros de versions auxquelles tu dois arriver pour chaque marque :
Audi : 1382
VW : 1382
Seat : 908
Skoda : 914
Normalement, avec les modifications de registre, tu n'as plus besoin de cliquer sur l’icône « Continuer la mise à jour des données », celles-ci s'installent automatiquement.
Et la commande en « PowerShell » sert à supprimer ce message au démarrage :
Ok, a priori, les mises à jour se font... sans avoir à re cliquer .
On continue... je te tiens au courant
Merci encore pour ton aide...
