Panne serrure bloquée passat 3B5 (3 Membres)
jeangenius
rouen
passat
AWX
WVWZZZ3BZ5E161574
bonjour,
j'ai ma serrure qui s'est bloquée, impossible de l'ouvrir de l'intérieur et de l’extérieur.
j'ai mis du w40 par le petit accès dans la porte rien y fait.
quand je tente d'ouvrir de l'intérieur le mécanisme tente d'ouvrir on voit le loquet se soulever mais je dois tirer fort sur la poignée et rien.
quelqu'un a t'il un tuto pour ouvrir cette porte.
A+
Il faut démonter le panneau de porte sur place pour accéder à la serrure par l’intérieur de la porte.
Y a pas vraiment de Tuto, c’est un peu de la débrouille...
Fred
Aprés c'est compliqué comme celà, a mon avis c'est soit ton arrêtoir de câble qui est cassé ou partie de son logement, soit ton cable qui est efficloché dans sa gaine et qui coince quelque part. C'est quelle porte avant? arrière ?
il s'agit de la porte avant coté passager. Pour information, le moteur fonctionne il fait du bruit, je pense que les micro-switch sont morts ou les soudures qui sont sèches. mais j'ai une serrure neuve de rechange pour la remplacer.
A+
Salut, si tu ne sais pas l'actionner de l'intérieur non plus (loquet qui semble vouloir remonté mais ça résiste), c'est qu'elle est sur sa position Safe Mode.
A voir si elle sait passé du verrouillage safe mode à verrouillage simple (peut s'ouvrir de l'intérieur), normalement il faut appuyer une deuxième fois sur le bouton de verrouillage à distance pour ça (met toi dans la voiture, et verrouille 2 fois à la suite avec la télécommande. Attention si t'as un alarme volumétrique ^^).
Très peu de chance que ça fonctionne mais on ne sais jamais si elle arrive a passé en verrouillage simple tu pourras l'ouvrir de l'intérieur.
Sinon, c'est soudures ou micros switchs ou les deux. J'ai déjà eu la chance de réussir à rouvrir une portière qui déconnait exactement comme ton cas.
En tapant (à la main, le marteau c'est si tu peux ton sang froid :p ) sur la portière tout en jouant avec la commande des portes en demandant l'ouverture, avec les vibrations, le contact s'est fait et la serrure s'est déverrouillée. J'ai pu démonter ça correctement.
Bon après l'autre serrure a déconné aussi.... et là j'ai du "démonter" le panneau de porte de l'intérieur.... autant dire c'est barbar et tu y laisse des clips au minimum...
Tu as 2 vis torx (T25 ou T20) en bas de portière, normalement tu peux les avoir porte fermé tous juste entre le marche pied et le bas de panneau, après c'est les clips tout le tour mais avec le tableau de bord qui prend une bonne partie plus le fait que t'es une contre tôle vis avec bonlon de 10 tout le tour.... c'est pas gagner :/
Bonjour Spanky,
merci pour ces informations, je vais faire un essai sinon je vais essayer ce système là:
A+
Cette technique semble être pour le cas ou seule la poignet extérieure n'est pas fonctionnelle mais que la sécurité enfant est mise (ce qui inhibe la poignet intérieur).
On le voit bien, le câble de liaison avec sa demie lune qui se clips sur la poignet à sauté de son logement et c'est ça qu'il va actionner à l'intérieur avec son crochet. Si la serrure et en safe mode... ça n'aura absolument aucun effet tu peux oublier ça.
Il y a plusieurs techniques pour ouvrir une porte, dans 80% des cas, c'est tout simplement la gâche qui est grippée, on place un bout de bois dans la clinche pour mettre en extension permanente le câble Bowden ensuite tu prends un essuie plié en deux que tu places un peu plus bas par apport à la clinche et tu tapes plusieurs fois avec le plat du poing, par les chocs, la gâche avec un peu de chance se dégrippera.
L'autre technique en question est celle de la vidéo, il utilise un outil en L qui permet d'agripper le bras du module de porte dont l'extrémité de celui-ci relie ce bras à la clinche via le câble Bowden.
Le mécanisme dispose d'une double détente, lorsque l'on tire la clinche, le câble Bowden se tend jusqu'à la butée, mais ce n'est pas suffisant avec l'outil en L, le bras du module va aller plus loin permettant en principe l'ouverture.
Si contre toute attente malgré l'extension maximal du bras la porte ne s'ouvre pas, en dernier recours à l'aide de l'outil tirer l'axe au max et en même temps taper avec le plat du poing.
Sur mon forum, j'ai dépanné pas mal de vos compatriotes sauf un.
Paul
Pour l'avoir fait une fois, mais qui a fonctionné très bien, porte avant complétement bloquée, c'est à dire que le cable effiloché s'était bloqué dans sa gaine ce qui faisait que toute intervention était inutile, démontage de la portière arrière, simple trois vis et la porte vient, ensuite scie oscillante et découpage du cavalier de maintien, avec la lame adaptée, avec un burin repousse la branche coupée vers l'avant modérément, , en faisant protection avec un carton pour le bord de portière, vis à vis de la peinture, l'intervention à pris 10 minutes, et on a ouvert la porte, changement du cavalier par un autre récupéré à la casse, 5 euros !!!!
A+
Salut , et bien voilà tu as toutes les possibilités pour débloquer cette porte en mode crescendo .
Avant d'en arriver là , il suffit si cela est le cas d'intervenir directement lorsque l'un des 2 côtés ouvre encore la porte ( int. ou ext. )
Les blocs serrures sont de piètre qualité surtout chez BMW et le groupe VAG
Bonne journée
je vais essayer toutes les méthodes ce weekend en espérant que je ne ferai pas trop de casse.
pourquoi ne pas avoir mis des serrures simples sans contact?
les voitures de nos jours auront de plus en plus de soucis avec l'intégration de connectivité et autre.
Si elle der bloquée en position de super condamnation, il faudra déposer le panneau de porte et casser la serrure.
Avec un burin et un marteau. Inutile de se prendre la tête, ces serrures sont vendues 30 euros sur eBay en adaptable.
J'ai réussi à ouvrir la porte en tapant sur la portière avec la main, je pense qu'il y a un défaut sur les contacts.
J'ai commencé à démonter, je dois attendre le beau temps.
Ah ! Comme quoi je raconte pas que des conneries avec mes techniques de manouches ! ^^
Content que tu es pu l'ouvrir. Ne tarde pas à remplacer le bloc serrure (ou a minima si tu est bon soudeur, refaire toutes les soudures). C'est pas une technique qui fonctionne à tous les coups dans le temps.
j'ai monté la serrure, seulement le câble bowden est lâche. la poignée n'a pas de de retenue quand on ouvre avec les autres portes.
avez-eu ce type de problème?
bonjour, j'ai reçu la pièce pour la serrure mais je remarque que le modèle est différent il y a eu une évolution?
je viens de recevoir la pièce de la serrure interne mais je trouve que le modèle est différent, il n'y a pas de système pour visser dans la porte avec une grosse vis comme pour la serrure. quelqu’un a eu ce problème ou i y a eu une évolution de la serrure
