Unmecsupersympa
Débutant
- Multivan
- Essence
- BDL
- WV2ZZZ7HZ4H104092
Salut la communauté!
J'ai un petit soucis avec le t5, j'ai fais des recherches mais je ne vois pas de problème similaire répertorié.
Tout roulait comme il faut avec le van, ma femme l'a même utilisé ce matin. Les feins ont toujours super bine marché avec feeling et puissance. Et tout a l'heure, j'ai voulu aller faire une course, je vais pour mettre la boite en D et la pedale de frein qui va au fond
, genre en butée.
J'essaye de pomper pour voir si la pédale se durci mais que dale.
J'ai essayé d'avancer légèrement dans le jardin, le véhicule freine un peu mais, pas possible de prendre la route comme ça...
J'ai lancé un scan avec VCDS et j'ai ça qui sort :
Je doute que ça soit lié au soucis rencontré...
A force d'appuyer sur la pédale de frein, le TDB me dit la chose suivante :
Et les témoins de frein et d'ABS se mettent a clignoter ensemble :
Je précise que le niveau de LDF est bon. Je n'ai pas regardé car il faisait nuit si je pouvais voir si il y avait un fuite quelque part.
Ça parle a quelqu'un? Maitre cylindre défaillant? ABS qui fous la m...de?
Merci d'avance pour vos suggestions et vos réponses![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
