Q7 WAUZZZ
Angoulême, Nouvelle-Aquitaine,France
Q7
CASA
WAUZZZ4L68D056015
bonjour, je ravis de vous retrouvez ici, je veux essayer d’être bref.
je suis possesseur d'une Audi Q7 depuis 6mois. depuis quelque temps j'ai trouver que la batterie avais dit mal démarrer la voiture. donc j'ai posséder par un changement de batterie. par contre la nouvelle batterie fait 92A moins d’ampérage que l'ancienne 100A
Deuxièmement. j'avais déposer le boitier papillon pour le nettoyer. depuis tout ces manipulations la voiture à perdu sa la puissance voir même elle coupe le moteur a force d’accélérer.
voici la liste des défauts ressortie dans un dig VCDS
Dimanche,06,Décembre,2020,12:21:47:00009
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
VIN: WAUZZZ4L68D056015 Plaque d'immat.:
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52
56 61 62 67 6D 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L68D056015 Kilométrage: 200940km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 1100
03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 1010
34-Correct. assiette -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
67-Contrôle vocal -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb
No. pièce Log: 4L1 910 401 D Mat: 4L0 907 401 A
Pièce: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Révision: --H01--- No. de série:
Codage: 0121002C190F0168
No. Atelier: WSC 17160 000 1048576
VCID: 24475997E7DBF6A656-8070
2 Codes défaut trouvés:
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12)
P161C - 000 - Circuit ouvert
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 200929 km
Date: 2020.12.06
Temps: 00:22:32
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.32 V
Température: 27.0°C
Lambda: 14.1 %
Température: 23.4°C
008598 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort
P2196 - 000 -
Kilométrage: 200933 km
Date: 2020.12.06
Temps: 17:16:10
Tr/min: 1365 /min
Vitesse: 41.4 km/h
Lambda: 56.8 %
(sans unité): 0.0
Tension: 1.000 V
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 HT Mat: 09D 927 750 HT
Pièce: AL 750 6A 1164
Révision: 00H78000 No. de série:
Codage: 0000504
VCID: 071D2E1B762D3DBE53-8052
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Révision: 00H30001
Codage: 0103569
No. Atelier: WSC 31414 551 00000
VCID: 295948A380F92BCE65-807C
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Compteur de RAZ: 54
Kilométrage: 200855 km
Date: 2020.11.18
Temps: 15:07:05
Décompte: 128
Décompte: 2373
Décompte: 128
Décompte: 32512
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 54
Kilométrage: 200822 km
Date: 2020.11.08
Temps: 14:19:18
Décompte: 128
Décompte: 837
Décompte: 297
Décompte: 43520
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Révision: 09010701 No. de série: 10601501008595
Codage: 0000147
VCID: 63C51A8BA255B19E6F-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
4 Codes défaut trouvés:
00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Etat du défaut: 00111110
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 58
Kilométrage: 200706 km
Date: 2020.11.04
Temps: 16:51:04
01176 - Clé(s)
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 55
Date: 2020.11.04
Temps: 16:51:05
00532 - Tension d´alimentation
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.12.02
Temps: 14:53:39
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.11.18
Temps: 15:07:03
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 732 F Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5140
Révision: 00000000 No. de série: 386BX087556740
Codage: 0002002
VCID: 2C57B1B78F0B3EE69E-8078
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001418939
Sous-système 3 - No. de série: 0114.10.090000000100010899ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010899ÿ
02244 - Bouton de l´organe de commande coincé
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 57
Kilométrage: 200925 km
Date: 2020.12.05
Temps: 17:54:45
Bits: 00000000
Bits: 0000000
Bits: 001
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 54
Heure: 15
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 K
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0030
Révision: 00---013 No. de série: 00000030084150
Codage: 0001046
VCID: 23455A8BE2D5F19E2F-8076
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
Fréquence du défaut: 46
Compteur de RAZ: 59
Kilométrage: 200642 km
Date: 2020.10.30
Temps: 15:47:12
Température: 69.0°C
Température: 21.0°C
Charge: 8.8 %
Température: -55.0°C
Tr/min: 760 /min
Press. Absolue: 1.0 bar
Courant: 0.015 A
Température: 14.0°C
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 36
Compteur de RAZ: 19
Date: 2020.11.18
Temps: 15:07:41
Température: 5.0°C
00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Etat du défaut: 00100011
Fréquence du défaut: 38
Compteur de RAZ: 55
Date: 2020.10.30
Temps: 15:47:12
Tension: 13.80 V
Température: 21.0°C
(sans unité): 159.0
(sans unité): 66.0
Température: 20.0°C
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.11.18
Temps: 15:07:10
Tension: 9.60 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H18 0250
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0011101
VCID: 3169A0C3A829530EAD-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L2 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H11 0100
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codage: 00150059
01336 - Bus de données Groupe Confort
Etat du défaut: 00101110
Compteur de RAZ: 53
Kilométrage: 200820 km
Date: 2007.05.16
Temps: 12:05:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C
Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Révision: 03H42000 No. de série: 00399D0470LN
Codage: 0014129
VCID: 2E53BBBFB9174CF6B0-807A
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME4E4E3779.
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME512B560BH
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME4E4E1C67$
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME532D3633G
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME5141261DY
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME53640D6D9
02095 - Protection des composants activée
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D
Pièce: J0527 0410
Révision: 00H03000 No. de série: 90055080400090
Codage: 0102142
VCID: 275D4E9B96ED1DBE73-8072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.11.28
Temps: 15:12:24
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 981 B
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
Révision: 00000000 No. de série: 74130UN28
Codage: 3617458
No. Atelier: WSC 50741 143 61874
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.11.28
Temps: 15:12:24
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 E
Pièce: Heizgeraet H08 0090
Révision: 0000000D No. de série: 00000009014264
Codage: 0000001
VCID: 60CF1587B343AA8672-8034
3 Codes défaut trouvés:
01413 - Pompe de dosage (V54)
007 - c.c. à la masse
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
00664 - Indicateur de niveau de carburant
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 B
Pièce: J533__Gateway H06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 1100B082198389
Codage: F55BBE5F30720200
VCID: 2D51BCB3B41137EE89-8078
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Compteur de RAZ: 47
Date: 2020.10.30
Temps: 15:48:53
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 53
Date: 2007.05.16
Temps: 12:05:35
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.12.02
Temps: 15:13:41
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E
01577 - Coupure par surchauffe
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 168
Kilométrage: 200645 km
Date: 2020.11.02
Temps: 05:08:29
Code erreur: 68
Fréquence du défaut: 16
Date: 2020.11.17
Temps: 14:49:32
Code erreur: 13
01398 - Câble de signal venant du verrouillage central portes ouvertes
Kilométrage: 0 km
Code erreur: 71
01400 - Correcteur d´assiette
Date: 2020.11.18
Temps: 17:07:53
Code erreur: 66
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 E Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H51 1050
Révision: 00000000 No. de série: 399BZ087602728
No. Atelier: WSC 00860 210 94674
VCID: 306FA5C7A3235A06A2-8064
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.11.18
Temps: 15:07:03
Valeur hex: 0x5FC6
Valeur hex: 0x4F7E
Valeur hex: 0x0053
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0002651
VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEBB-807A
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C
Pièce: Komfortgeraet H08 0060
Révision: 0060 --- No. de série: 01094267630000
Codage: 7348475
VCID: 3365AACB5235611EDF-8066
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177
Pièce: Innenraumueberw.H01 0020
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Etat du défaut: 01100100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 19
Kilométrage: 196272 km
Date: 2020.01.20
Temps: 13:56:02
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D
Pièce: DSP-High AU716 H03 0150
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000058358
Codage: 0000023
VCID: 285F4DA79BF312C67A-807C
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.12.02
Temps: 15:13:43
Tension: 8.00 V
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.12.02
Temps: 15:12:53
Tension: 8.00 V
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H12 0100
Révision: No. de série: 00000000075281
Codage: 0011101
VCID: 5EB32B7F89379C7640-800A
Etat du défaut: 00110010
Compteur de RAZ: 54
Kilométrage: 0 km
Tension: 5.900 V
Température: 3.0°C
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0002651
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388B/087676238
Codage: 0000001
Compteur de RAZ: 59
Date: 2020.12.02
Temps: 14:40:25
Fréquence du défaut: 196
Compteur de RAZ: 59
Date: 2020.11.18
Temps: 15:07:20
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000008044
VCID: 25414493ECE10FAE41-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 2802220650
Codage: 344630393135313035442056413032383032323230363530
Compteur de RAZ: 53
Date: 2007.05.16
Temps: 12:06:21
Fréquence du défaut: 70
Date: 2020.11.16
Temps: 16:29:39
Compteur de RAZ: 55
Date: 2020.12.02
Temps: 15:05:31
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0150
Codage: 0002058
Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 754 S Mat: 4E0 035 753 A
Pièce: SDS 3502 UK H46 0630
Révision: 00000000 No. de série: 00000802150149
No. Atelier: WSC 12336 024 394758
VCID: 366393DF41477436F8-8062
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.12.02
Temps: 14:53:38
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C
Pièce: ValeoHeckdeckel H25 0290
Révision: --H25001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD771B74F8BFEE6DE-8038
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD27.02.08--H25001001A0037ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0037ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 003510129-----
Codage: 0000001
VCID: 65C10493AC61CFAE81-8030
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.12.02
Temps: 14:53:38
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0150
Codage: 0002058
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 K Mat: 4F0 919 283 K
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0100
Révision: 00H12000 No. de série: 69830804904170
Codage: 0201146
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.11.28
Temps: 15:12:32
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H18 0950
Révision: 00000000 No. de série: 00000005105476
Codage: 0010900
Compteur de RAZ: 54
Date: 2020.12.02
Temps: 15:13:44
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:06)--------------------------
Il serait bien d'enregistrer tous les défauts, les effacer et de refaire un diag, la plupart de tes anomalies smeblent être du a une batterie en fin de vie autre petite chose, tu pouvais également mettre une batterie plus puissante, ton énergie manager aurait régulé la charge à fournir pour la rechercher correctement. Normalement il te faut coder au VCDS pour indiquer à ton calculateur de charge que la batterie est de nouveau opérationnel, et que la charge peut reprendre à 100 %.
C'est à dire rien n'y fait, ta batterie a-t'elle correctement été prise en compte, ou rien n'y fait, tu n'arrives pas à la coder !!!
Toutes tes indications Borne 30 et autre Tension d'alimentation, c'est ta batterie, tu as également un soucis de sonde lambda qui risque de te causer de la perturbation dans le fonctionnement moteur.
Tu risque d'avoir un soucis de batterie si cette dernière n'est pas conforme pour emmener ton moteur.
Quand tu auras résolu ton soucis de batterie: Si tu as toujours des anomalies au niveau de ton G85 ou système ABS.
Pour ton système ABS, il te faut calibrer ton G85, et ensuite ton ABS et pas l'inverse, pour ce faire, volant à fond à gauche en butée puis à droite en butée on revient au positionnement de roue droite, ton volant va retrouver de la légèreté, ensuite, la manip pour effacer le signal ABS, avant de partir, roue droite, coup de frein appuyé, et on part à une vitesse inférieure à 20 kilomètre heure et tu zigzag -Faire celà sur un parking de supermarché c'est mieux-, ton signal d'ABS va s'éteindre également.
As-tu moyen d'avoir accès simultanément à internet et au véhicule pour faire une télémaintenance ?
Et voir pièces jointes pour fichier VIN et PDF des options et variantes...
  • WAUZZZ4L68D056015.pdf
    290.4 KB · Affichages: 10
  • WAUZZZ4L68D056015.txt
    511 bytes · Affichages: 5
En attendant, dans l'ordre :
- Débrancher totalement la nouvelle batterie du véhicule.
- La charger avec un chargeur électronique par vague et qui fait maintient.
- Une fois ceci réalisé, alors tu peux rebrancher la batterie au véhicule et dans la foulée, la déclarer dans le calculateur de surveillance de batterie avec VCDS.
Merci de tes réponses BigBob, je voudrais savoir si je mets une batterie de 110ah à la place de 95ah que j'avais trouvé dans la voiture ?
Ça ne perturbe pas le circuit ?
La batterie d'origine pour ton véhicule est une 110AH/520A référence : « 000915105DL ».
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous après le remplacement de batterie, j'ai plus beaucoup de défauts, mais la perte de puissance persiste toujours.
Après plusieurs passage de valise, voici les défauts qui me reste :
  • Scan-WAUZZZ4L68D056015-20201219-1750-201040km.txt
    18.2 KB · Affichages: 5
Bonjour à tous.
Après plusieurs passage de valise, voici le défaut qui me reste :
Peux-tu utiliser la fonction « Modifier » et remettre ta log en mode texte, car la mise en forme a merdé et c'était illisible :
Je vois que tu sembles avoir des problèmes à joindre ta log en fichier texte...
Peux-tu suivre ces instructions à la lettre ? :
PS : Je t'es envoyé pas mal de messages en « chat » mais tu ne réponds pas...
Ok, à la vue de ta log, je dirais que c'est ton G42 qui fout la *****, référence : « ».
Voir pièce jointe (pièce n°24 de l'éclaté « ETKA »)...
  • Audi Q7 3.0 TDI 2008 - WAUZZZ4L68D056015 - ETKA - Radiateur air suralimentation.pdf
    376.4 KB · Affichages: 10
Ton G42 Capteur de température moteur est dans les choux, quand il est en panne une incidence sur le fonctionnement moteur est à craindre, car le calculateur se base sur les informations du G42 pour savoir si le moteur est à température de fonctionnement.
Merci lionelcorbi80
Par contre j'ai constate la ralentissement est bizarre
100 litres il par très vite
Merci de cette réponse qui ne sert à rien... :(
Tu ne sais pas combien de kilomètres tu peux faire avec un plein ?
Regarde au niveau de ton ordinateur de bord, pour la consommation au 100, mais je rejoint ce que dit @BigBob, si ton G42 délire, il indique que ton moteur n'est pas chaud et tu fonctionne selon un mode enrichi, donc une avance constate au niveau de ton moteur, et quand tu lui demandes de la charge moteur, ben tu arrives sur une plage de fonctionnement hors limite.
Merci bcp
Pour le niveau de consommation je ne pourrai pas encore te dire car depuis l'achat de cette voiture ily a toujours de petits soucis
