Tibow
- Moselle
- T5
- CFCA
- DSG
Mon VW T5 de 2014 est en panne depuis quelques semaines.
Il s'agit d'un VW T5 2.0 Bi-TDI 180ch, code moteur CFCA, boite DSG7, transmission intégrale...
110 000km au compteur.
La panne :
1/ Problème de démarrage
Tout semble réguler correctement, j'en déduis qu'il reste assez d'eau dans le circuit pour refroidir le moteur correctement et je parviens à rentrer jusque chez moi (env 15km).
Pendant que je roulais, pas de problème particulier : pas de bruit anormal, pas de comportement atypique du moteur (type perte de puissance, non tenue du ralenti, etc...), pas de fumée blanche à l'échappement (ou très légère mais difficilement visible car il pleuvait légèrement et la route était bien mouillée, donc de l'eau remontait en brouillard à l'arrière de la voiture).
A l'arrivée, le bocal de liquide de refroidissement était à sec.
Mon diagnostic :
Le lendemain, je vérifie :
J'ai donc retrouvé le liquide de refroidissement...
Mon hypothèse :
Mes questions :
Merci d'avance pour votre aide !
La panne :
- Tentative de démarrage un soir en partant du boulot : je met le contact, tout va bien, mais lorsque je tourne la clef pour démarrer : rien
- En insistant un peu, j'entends le démarreur qui commence à vouloir tourner, mais avec beaucoup de mal
- Je pensais à une batterie trop faible... j'ai branché en parallèle un booster de secours... ça a permit d'aider (bien que pas fulgurant, c'était peut-être bien juste le fait d'insister sur le démarreur qui a aidé) et à force d'insister j'ai réussi à démarrer. Mais le moteur à démarré très lentement jusqu'à atteindre le ralenti (je dirais bien 5 secondes)
- Peu après avoir démarré, voyant rouge liquide de refroidissement et message au tableau de bord : "Vérifier le niveau de liquide de refroidissement"
- Je vérifie le niveau est effectivement il est bien sous le niveau MIN, le bocal est même presque vide
- Je laisse tourner le moteur quelques minutes, puis décide de prendre la route en surveillant la température de l'eau/huile.
Mon diagnostic :
- Le bouchon de remplissage d'huile : présence d'une très légère mayonnaise mais pas inquiétant car déjà vu dans le passé lors des vidanges
- Je vérifie le niveau : niveau un peu plus haut que le max, mais pas de mayonnaise. L'huile est bien noire par contre (env 15000km depuis dernière vidange)
- Je dépose le cache plastique sous le moteur : j'observe à la recherche de traces de fuite, je ne vois rien (j'imaginais à ce moment une fuite externe qui aurait pu couler sur le démarreur expliquant les 2 problèmes)
- Je fais le plein du vase d'expansion, je met sous pression le circuit (1 bar) et j'observe partout : je ne vois pas de fuite.
- Je décide de vidanger l'huile moteur : c'est d'abord de l'eau qui coule (bien noire), puis de l'huile (bien noire aussi), et je récupère en quantité plus que les 8l d'huile moteur...
Mon hypothèse :
- Ça m’étonnerait fortement d'avoir deux pannes simultanées qui ne soient pas liées. Je pense donc que la fuite (interne) de liquide de refroidissement a entraîné le problème de démarrage. Et l'hypothèse que je vois : de l'eau dans un (ou plusieurs) cylindre.
- Et pour que l'eau arrive dans un cylindre, je ne vois qu'un problème de joint de culasse ou de culasse fissurée...
Mes questions :
- Avez-vous d'autres idées / hypothèses sur l'origine de mon problème ?
- Comment pourrais-je faire, avant d'engager des travaux, pour confirmer un problème de joint de culasse ou de culasse fissurée, ou pour dédouaner d'autres éléments ?
