darkjedi
TIL-CHATEL
TT
APX
DBQ
TRUZZZ8NZY1031275
A partir des informations recueillies sur le site, je me suis créé une VM en regroupant ELSAWIN 6.0 (merci à @Polo16v190 et @rammstein pour la mise à disposition des bases de données) et ETKA 8.1 à jour au 09/05/2022 (merci @BigBob pour les infos d'installation récupérées dans les différents sujets)
Ca permet de travailler sur ces 2 logiciels à partir d'une même machine virtuelle. De plus, on peut exploiter le VIN dans Elsawin à partir d'Etka
Vu que la VM se connecte à internet pour effectuer les mises à jour des prix et des pièces (ETKA); je me suis décidé à passer en version 64 bits.
Cela permet aussi d'activer des options au goût du jour, comme disque SSD, USB 3, UEFI.
Les prérequis:
*Extension Pack de VirtualBox en fonction de la version de VB
*4096Mb (mini) de ram pour la VM
*180 Go de libre (La VM occupe 1 espace de 141 Go avec 39 Go d'espace vide (pour les maj futures d'Etka 8.1)
VM (1fichier) de 65 Go :
VM sous Windows 11 Pro 64bits en Français (activé)
J'ai ajouté Opera, Wisecleaner 365 (activé), Ccleaner, Adobe, tous les packs Visual C++, Winrar et Excel, Word (activé)
Pour l'utilisation de votre imprimante à partir de la VM :
- installer votre imprimante
- modifier le spouleur en "démarrage automatique" dans les services
Le lien est protégé par 1 mot de passe : AQWzsxEDCrfv123/*-+
Informations ELSAWIN :
- version 6.0
- langues installées : allemand / français
- ID / MDP Elsa :
allemand = de / de
français = fr / fr
- ID/ MDP Elsa administration :
admin / admin
- Bases VW / SKODA / SEAT / AUDI installées en DE / FR: 2013 / 2015 / 2016 / 2017 (en cas de problème, ouvrir Elsa en allemand car la base de données est la plus complète)
- Pour utiliser le VIN dans Elsa, passez par Etka pour démarrer Elsa. Voici le lien du post de @BigBob qui donne toutes les explications avec 1 video de @tuner64 . https://www.vag-technique.fr/thread...2021-et-lien-vers-vm-complete.3052/post-30055
Informations ETKA :
- Version 8.1 à jour et activé jusqu'au 31/12/2022
- Prix en français avec la TVA à 20% (possibilité de le modifier => Etka ouvert > maintenance > setting > country setting)
- Mises à jour prix préinstallées au 09/05/2022 : 279 pour VW/AU/SK/SE
- Mises à jour pièces préinstallées au 09/05/2022 : VW / AU - 1449, SK - 981, SE - 975
Edit du 26/08/2023 - ATTENTION
* Suivre ce lien pour effectuer la mise à jour des pièces dans Etka 8.1 jusqu'au niveau de la demande de mise à jour forcée d'Etka en 8.5
Patch contournement MAJ ETKA 8.5
** Suivre ce lien pour effectuer la mise à jour des pièces dans Etka 8.1 jusqu'au niveau de la demande de mise à jour forcée d'Etka en 8.6
Après avoir téléchargé le fichier et démarrer VirtualBox il faudra importer la machine virtuelle la configurer avant de pouvoir l'utiliser.
ETAPE 1) Importation VM
Possibilité d'importer en .vdi (à faire selon ses besoins)
Importation réussie
ETAPE 2) Configuration VM
Paramètres généraux
Paramètres système
Paramètres affichage
Parametres stockage
Dossier partagé
ETAPE 3) Demarrer la VM
CLE ETKA 8.1
MAJ pieces et prix (09/05/2022)
TVA à 20%
ELSAWIN ADMIN
Salut Darkjedi
Bravo pour ce travail.
Je viens de terminer le téléchargement
1ers essais :
- ELSAWIN n'a pas les modèles VW au dessus de 2015 :confused: mon Multivan type SGMGF9 moteur CXFA modèle 2017 est absent de la base
- Mon Intel I5 sous Win11 avec 12 Go de mémoire rame 🚣‍♂️
Dommage :cry:
Salut @DomDom01T5,
- Pour le problème de ton pc qui rame malgrè les 12Go, cela peut s'expliquer par le fait que la MV est configurer avec 4Go. Elle occupe 180Go.
Si tu as pas mal de choses qui tournent en arrière plan cela peut poser ces problèmes de ralentissement.
Il faudrait verifier si ton pc supporte la charge quand la MV est en cours. Sur mon pc (i5 et 16 go de ram pas de souci cf pj jointes)
- Pour ton multivan, il est 2017. La base de donnée VW intégrée est la 01_2017 (cf pj jointes) mais il faut demarrer elsawin en allemand pour verifier.
Voici les infos elsawin installé
Super, merci bcp !!!
Perso j'ai passé la config de la VM comme suit: Processeur à 4 coeurs et ram à 8Go
Il faut la laisser tourner un peu pour que tout se mette en place, mais chez moi ça rame pas tant que ça...
Possible d'ajouter le VIN pour Elsawin, comme sur ETKA, afin d'avoir directement les infos propres à la voiture?
Salut @DomDom01T5,
Merci pour ton retour, j'avais en effet vérifié les versions et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas 2017.
Donc connexion en allemand pour avoir 2017.
C'est dommage car sur ma version Elsa je peste car tout n'est pas traduit à partir de 2016 et je ne comprends pas du tout l'allemand.
et j'espérais que ta version soit traduite mais malheureusement non.
J'ai essayé de trouver les fichiers d'arborescence Elsa pour les traduire mais il semble que ce soit des fichiers mdb avec password.
Tout est passé en "online". Les bases ne seront plus mises à jour. Et c'est bien dommage.
Ok, j'ai installé la version et c'est confortable de passer directement de ETKA à ElsaWin.
Beau Boulot
Tout fonctionne même avec mon VPN CyberGhost en fonctionnement.
Le glisser-coller de Windows vers la VM fonctionne bien
Lors de l'install je n'ai pas eu à utiliser le mot de passe. Est-ce normal ?
J'ai encore une petit soucis avec l'impression pdf car dans la VM le spooler ne s'active pas systématiquement et au 1er lancement il n'y avait pas d'imprimante déclarée.
Sinon c'est dommage car sur ma version ElsaWin pour mon T6 de 2017 j'ai malgré tout un affichage partiel en français mais pas du tout sur cette version qui ne propose que l'allemand. Ce qui m'oblige à garder mon ElsaWin, vraiment dommage
Oui je ne voulais pas installer de mdp pour ne pas compliquer le tout.
Le spouleur est arrêté car peu de personne utilise la fonction imprimante.
Je vais modifier mon premier post pour ajouter tes infos
Si tu as la base de données pour Elsawin tu peux l'installer sans problème (attention les 2 packs langue installées par défaut sont le français et l'allemand). Si tu me fais parvenir ta base je peux faire un essai sur ma VM
J'utilise beaucoup l'impression pdf pour faire des extractions de ETKA et ElsaWin.
Dans Elsa l'impression regroupe plusieurs pages ce qui est plus lisible, idem pour ETKA où la liste de toute les pièces sont imprimées avec le dessin. Les pdf sont directement envoyés dans le dossier partagé (Dossier ELSA-ETKA dans ta version) ce qui à l'avantage de les avoir sur le PC
Pour ElsaWIn j'utilise la version de Polo16v190 trouvée sur ce forum elle contient les utilitaires 2016 modèle 2017 où tout est presque traduit sauf une partie sur carrosserie.
Sur ta version la version française s'arrête à 2015 mais 2016-2017 sont bien disponible avec le user de-de (allemand)
Ca ne fonctionne pas chez moi... Sur virtual Box le démarrage de Windows finit par planter, pareil en ayant converti l'OVA en OVF et importé la MV sur Vmware, en fait un diskpart m'indique la partition principale en RAW...
Bonjour Kx2000.
Quelle est ta config hardware ?
Il y a des pré requis pour que la VM fonctionne correctement.
Il faut suivre le post #1 pour la config de la VM. Je viens de tester à nouveau sur mon pc après téléchargement et je n'ai pas de problème de plantage. Je n'ai pas testé sur Vmware donc je ne pourrais t'en dire plus à ce niveau là.
Oui j'ai bien coché EFI. Suivi les instructions scrupuleusement.
Ma config. W11 R9 3900XT 32Go de ram et une X6700XT plus un SSD nvme.
Les machines virtuelles je connais plutôt bien, sans prétention. Là elle démarre, mais après le chargement de windows (qui est sur la micro partition système) plante... Sur VirtualBox ça revient au loader linux de la machine.
Sur Vmware, écran bleu (dans la VM) Unmountable boot volume... forcément.
Je revérifie tout et je vous redis
probleme de boot à partir de la partition EFI de la VM ?
Non, plutôt de la partition principale... le chargement de windows se lance, il tourne un peu, j'ai ensuite un affichage tout déformé du logo VirtualBox et ensuite ça revient au rond. planté... Avec les infos de chargement de BdsDxe en haut
Après dans la version actuelle de VirtualBox il y'a la gestion du TPM et du secure boot, j'ai essayé sans et avec... même résultat.
Que donnent les log de la VM et quel est le message suivant BdsDxe ?
Virtual Box gère le TPM et le secure boot sans problème.
Voilà pour l'état de la machine à la fin du chargement/plantage
Pour les logs, tu veux quelque chose en particulier ? parce que il y a 2328 lignes
    33 KB · Affichages: 24
Bon, ça veut pas,
Du coup
J'ai converti le HDD.vdi en .vmdk avec la commande VboxManage.Exe
Copié le disque dur vmdk dans une machine Vmware créée pour l'occasion et après un écran bleu à cause du pilote de souris Vbox qui ne passait pas, elle a démarré...
Plus qu'à tester.
Merci.
Si ça peut aider : j'avais les problèmes de démarrage mais j'ai réussi à démarrer et à accéder la VM en désactivant l'accélération 3D (onglet affichage),
J'ai VirtualBox 7.0
