Fana2turbo
auxerre
CHHB
gbq
WVWZZZAUZFW088246
Bonjour, mon beau frère a un problème (ou plusieurs suivant comment on vois le truc) Audi A3 1.4TFSI du 10/2009 moteur CAXC? voila les présentations sont faite. Problème les ventilateurs moteur (gmv) s'enclenchent a grande vitesse quelque minutes (même sur place) après avoir démarrer le véhicule a ce moment la le message stop/start indisponible apparait au tableau de bord. Bien sur climatisation coupe ou mise il n'y a pas de changement. Un seul defaut remonte au VCDS (piece jointe) Si vous avez une piste ou une idee. Merci
  • Log-129000km.txt
    1.6 KB · Affichages: 16
C'est le seul défaut enregistré lors du scan ?? Rien d'autre ??
Une vérification des paramètres moteur, lors de l'enclenchement des ventilos, pourrait apporter des infos.
Salut ,
Commencer par vérifier batterie et circuit de charge
Oui seul dtc qui revient en même temps que les problèmes ventilo et message la batterie a était change en décembre.
+1 @charlydiag
- Verification de la batterie
- Verification fixation bornes batterie
- Verification cables batterie
- Verification du regulateur de tension
- Verification de l'alternateur
Bonjour aussi bizarre que cela puisse paraitre apres remplacement de la batterie ( sous garantie car moins de 8 mois) plus aucun probleme. Cela reste quand meme bizarre (pour moi) que les ventilos tourne alors que la batterie est faible . seul le voyant de niveau huile (message dans compteur se rallume de temps en temps
Bonjour bon fausse joie... le beauf a rouler environ 80km et ca recommence, mais j'ai plus d'info. A partir du moment ou le voyant niveau huile bas s'allume les ventilos retournent a fond. Bizarre
refaire un scan stp , il faut savoir aussi que pas mal de ventilateur on un problème de calculateur et s'enclenche sans raison.
Il me semble que le transmetteur de niveau fait aussi la température d'huile.
A voir.
