[VENDU]RNS 510 + Module Bluetooth (2 Membres)
Crabou8301
Membre donateur
scirocco
CAWB
LQZ
WVWZZZ13ZAV418113
Autoradio vendu ainsi que le module bluetooth.
Prix: 80€
ou échange contre feux arrière Scirocco 2009, Suppression inter scirocco 2.0 Tsi 2009 ou autre pièces scirocco 2009
A vos offres ;)
Salut ,
Tu as bien le code à disposition pour ton RNS510 ?
De quel code parles tu?
Salut ,
Le Code Antivol !
Un radio VW ne demande pas de code tant qu'elle est relié à la voiture originale en cas de démontage et de placement dans un autre véhicule elle affichera CODE SAFE
Ah je ne savais pas.
Ou puis je trouver se code?
Salut, ce code se trouve soit dans ton carnet d'entretien, soit sur le coffre même de l'autoradio, soit sur l'étiquette d'identification de ton véhicule, soit sur le guide d'utilisation de ton autoradio !!!!
Sinon sur le côté tu as ton identification de ton RNS généralement du blaupunkt mais je peux me tromper, celà doit commencer par z1z3 et ensuite plusieurs chiffres et lettres, si tu n'as pas le code, celà va être compliqué pour l'obtenir chez VW compte 60 euros, en plus il faut amener la voiture et tout le tintouin RDV, laissez la voiture et n'avoir rien à faire pendant 1 heure, sinon, un site https://www.code-autoradio.com/, tu payes 19 euros, et tu as ton code sous 24 heures !!!!
Pour celui qui a accès au logiciel il suffit d'introduire une demande en ligne à l'aide du numéro de série comme expliqué par Lionel que je salue.
voici un autre lien , il y en a d'autres...
J'ai trouvé un code sur le châssis du poste qui commence par SW: **** sa pourrai être sa?
Salut, photographie STP ?
voici un exemple VWZ1Z3M.....
Voici l'étiquette de l'autoradio.
Salut ,
VWZ6Z7J22........ et le numéro qui permettra d'obtenir le code
ok merci je le prend sur n'importe quel site que tu ma envoyé c'est sa?
Sinon de quel logiciel parles tu?
J'ai enfin récupérer mon code pour l'autoradio ;)
Merci a tous pour votre aide :)
Bonsoir via quel site ?
Pour savoir si c'est le bon il faut faire un test de la radio sur banc ou dans un autre véhicule !
Celui d'ebay que tu ma envoyé tu crois je peut juste le branché en 12v a la maison sur une alim pour voir si sa marche ? Si oui sais tu quel fiche prendre pour l'alimenter? Car j'ai pas envie de re-démonté mon nouvel autoradio juste pour testé.
Ah bon ben voilà, problème réglé 😂, reste plus qu'à trouver une âme charitable pas loin de Toulon pour essayer 😁 ou si la personne qui me l'achète me dit que le code ne marche pas ben je récupère et je rembourse y'a aucun soucis 😉👍.
Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis pour le code c'est un quatre chiffre, ensuite tu peux via un alimentation le mettre en marche et quand tu verras safe, tu entre ton code, c'est juste un verrouillage des fonctions, donc tu verras si ton code est ok ou pas, je l'ai déjà fait sur un concert audi a3 pas de soucis particulier.
