Blain
Touareg
CASA
KMB
WVGZZZ7LZ9D008165
Suite achat hasardeux, remplacement : pompe alimentation, pompe haute pression, 6 injecteurs, filtre a GO, sondes sur les Common rail, durites de retours (y compris les joints) enfin toute l'injection ! Redémarrage du moteur, réamorçage, et redémarrage, aucun problème, et même surprenant un petit ronron de 6 cylindres bien agréable. Mais après un arrêt volontaire, impossible de redémarrer celui-ci, comme si le carburant n'arrivait pas, alors que tout fonctionne bien.
Contrôle du GO, de l'alimentation électrique, changement de la batterie, rien a faire il ne daigne pas obtempérer. Contrôle à la valise : défaut borne 30 ?
Avez-vous une idée de la marche suivre pour cette VW?
Borne 30 = connection directe batterie = un fusible ? Attention sur ton véhicule tu as peut être deux calculateurs, un maitre et un esclave, ce qui fait que si l'un ou l'autre n'est pas aliemnté, ben tu démarres pas.
Tu peux poster un scan complet ?
ça peut être ***, mais si le véhicule est resté immobilisé longtemps, le GO dans le réservoir a peut-être tourné.
Il faudrait dans ce cas vidanger le réservoir et mettre du GO neuf...
