tms1030
Lausanne, Vaud,Switzerland
A4
DETA
WAUZZZF42GA074047
Bonjour à tous.
J'ai une Audi A4 avant B9 de 03/2016 avec l'option caméra 360 top view.
Depuis quelques semaines, j'ai un petit soucis: lorsque j'enclenche la marche arrière ou que j'appuie sur le bouton pour afficher les caméras, je n'ai que l'affichage des radars et plus du tout de caméra (aucune des 4).
Et plus d'option pour afficher ou configurer les caméras depuis le MMI. Comme si l'option avait disparu...
J'ai contrôlé le fusible qui alimente le module dans la trappe à gauche dans le coffre -> il est OK.
J'ai tenté de débrancher tous les câbles un à un sur ce module -> pas de changement
J'ai tenté de débrancher la batterie quelques minutes puis de la rebrancher -> toujours pas de changement.
Du coup, j'ai commandé un câble VCDS pour voir si je pouvais en savoir un peu plus.
J'ai fait un autoscan, et prit soin d'effacer tous les défauts pour voir lesquels seraient persistants et ressortirons à nouveau sur un deuxième autoscan.
Vous trouverez les logs VCDS en pièce jointe.
Le module 6C qui gère la caméra arrière raconte des bêtises sur un peu tous les champs.
Je ne sais pas si je pourrais tenter quelque chose pour le faire revenir à la normale? Comme le flasher?
Ou faut-il que je le remplace? Si je dois le remplacer, faut-il le programmer?
Je vois que ce problème ressort aussi dans le module 19 et 5F. Ce qui ne me paraît pas anormal vu l'état du module 6C...
Par contre, il y a également un défaut dans le module 09. Je ne sais pas si cela vient aussi du problème du module 6C? Ou alors est-ce que cette erreur pourrait être la cause du problème du module 6C?
Quelqu'un pourrait m'aiguiller un peu?
Merci d'avance de vos réponses.
Thomas
  • Logs VCDS.txt
    24 KB · Affichages: 2
