Max67
- Grand Est,France
- Audi
- Q7
- BUG
- HEN
Je recherche de l'aide pour faire les réglages de base avec le VCDS de la climatronic sur un Audi Q7
Voici une copie du rapport vcds
Merci d'avance
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000096225
Codage: 0000022
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 61C91083B849A383AC-8034
5 Codes défaut trouvés:
00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 154
Kilométrage: 262732 km
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Capture:
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 103.0
Température: 12.0°C
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 194
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Capture:
marche
02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300)
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Capture:
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 83.0
(sans unité): 57.0
Température: 12.0°C
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Capture:
Tension: 14.00 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 83.0
Température: 12.0°C
01087 - Réglage de base non effectué
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 138
Kilométrage: 255748 km
Heure: 0
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Merci d'avance
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Capture:
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 103.0
Température: 12.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Capture:
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 83.0
(sans unité): 57.0
Température: 12.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Capture:
Tension: 14.00 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 83.0
Température: 12.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
