pascal
tarragona
leon
DNUC
UAV
VSSZZZ5FZLR099287
Je ne sais pas vous, mais moi, le régulateur de distance couplé au cruise control me pompe l'air comme c'est pas possible !!!!!
N'y a t'il vraiment pas moyen de supprimer cette connerie ?
Merci.
Hello,
Non. Tu as à la limite la technique d'utiliser le mode "limiteur", mais c'est tout
Pourrais-tu développer un peu plus stp afin que l’on comprenne.
L’ACC est normalement déconnectable🧐.
Fred
Ce qu'il voudrais, selon ma compréhension, c'est le régulateur à l'ancienne, sans que la distance au véhicule précédent ne soit prise en compte. Ce qui n'est pas possible.
D’après ce que je sais dans le menu CAR de l’autoradio puis Réglages et ensuite Aides à la conduite tu peux cocher et décocher l’ACC mais je n’ai jamais essayé 🤔.
En fait j’aurais aimé savoir ce qui l’ennuie dans le système.
Fred
Woh, jamais essayé je vais voir de mon côté ce que ça fait. Si ça le rend régulateur classique.
Merci pour vos réponses.
Oui ce que je veux c'est bien un régulateur de vitesse à l'ancienne (c'est plus simple dit ainsi :confused:).
Je vais essayer : CAR -> RÉGLAGE -> AIDE CONDUITE, pour décocher acc, si j'ai cette option.
Entre temps, j'ai trouvé que pour désactiver l'acc on devait couper l'asr et mettre esc en sport, à tester...
Quand j'aurai fait tout cela, je vous dit.
A +
Oui ce que je veux c'est bien un régulateur de vitesse à l'ancienne (c'et plus simple dit ainsi :confused:).
Je vais essayer : car-réglage-aide conduite pour décocher acc, si j'ai cette option.
Entre temps, j'ai trouvé que pour désactiver l'acc on devait couper l'asr et mettre esc en sport .... a tester.
A +
Oui mais désactiver les aides, rend ton véhicule sans ACC et sans régulateur de vitesse par la même occasion.
Tiens nous au courant.
Voilà, j'ai essayé tout ce qu'on m'a dit sur l'autoroute hier.
Et ben c'est la ***** !!!!!
J'enlève et je décoche tout ce que je peux et quand je mets en fonction le régulateur de vitesse ....... ben tout revient à la normal.
Un message m'indique que tout ce que j'ai déconnecté est remis en fonction pour pouvoir utiliser l'ACC et le régulateur de vitesse.
La seule chose qui est modifiable, c'est la distance, mais bon, c'est pour dire !!!!
Je vais voir pour débrancher les fils du radar, j'aurai sûrement une alerte au tableau de bord, mais si ce n'est que cela, pffff.
Oui, c'est vrai, je ne sais pas.
Quand tu vois que tout se reconnecte quand tu mets ton radar en route.
Faut déjà que je trouve le branchement et que j'arrive à y accéder :eek:
Non, je n'ai pas de valise et ne connais personne qui en a une.
Mais avec la valise ça doit être faisable.
