Pablo
bretagne
LT
ANJ
Salut !
donc comme evoqué dans ma presentation, je suis en panne avec un LT 35, 2.5L TDI de 109 cv... il y avait un manque de puissance notable et des calages intempestif... suite a quoi je l'ai emmené faire un diagnostic, ou il est ressorti avec turbo HS, défaut de pompe a eau, et prise d'air circuit de carburant....
donc je regarde ça de plus prés, trouve une fuite au niveau des joints torique sur le filtre a gasoil, que je résolu, change le turbo contre un neuf, et la pompe a eau....
les calages ont céssé, mais la puissance n'est pas revenue. le turbo soufle pourtant ( test en débranchant la durite en sortie) .... en regardnat si les durite d'air ce "gonflent", je m'aperçoit que lors d'une acceleration elles commencent par s'écraser legerement, et durcissent legerement en haut régimes....
faut il faire une mise a zero des défault moteur suite au changelment du turbo ?
comment verifier que la commande de géometrie variable fonctionne corectement ?
une autre idée ?? un capteur ???
MErci !!!
Peut-tu faire un « Autoscan » avec « VCDS » :
heu.... non.....
Dans l'ordre :
- Il faut acheter un câble VCDS (je vais te contacter en message privé).
- Ensuite il faut l'installer, pour cette partie je peux t'aider à le faire en télémaintenance.
- Pour finir il faut l'utiliser.
Ça t'intéresse ?
:) visiblement il faudra vcds pour prendre la pression de turbo
si la grosse durite de suralimentation se pincent et se gonfflent soit elle est poreuse et il faut la remplacer soit le turbo(mal taré) ou le circuit de suralimentation a un probleme durite pincée ou un truc du genre qui fait que la pression n arrive pas dans le collecteur
faudras aussi voir la vanne egr si elle n est pas bloquée
ceci a titre d indication et en regle generale car sans VIN c est compliqué
