Urgent Probleme communication gatewaye et RCD 510 PASSAT B7 (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Yanis
  • Date de début Date de début
Yanis
Nouveau
B7
aacc
bonjour a toutes l'équipe, depuis une dizaine de jours ,j'ai un soucis avec ma passat b7 de 2013 finition carat et 56 mille KM au conteurs, jespere trouvé de l'aide sur le forum,car même VAG galère
Suite a un dysfonctionnement de.mon bluetooth (déconnexion et reconexion ) ajouter en concession à l'acquisition du véhicule en 2013.,jai eu l'idée de réinitialiser l'autoradio, et depuis la galère.
La cam ne s'affiche pas a lecran mais fonctionne
Les radar avant et arrière ne.saffiche pas sur le post mais fonctionne
La clim ne.saffiche pas sur le poste mais fonctionne
Le post ne setein pas a l'arrêt du moteur
La bluetooth ne marche plus et quand j'appuie sur le.bouton Phone ça coupe le son
Les commandes au volan ne marche plus
Au scan en concession et VCDS il n'arrive pas a lire le calculateur auto radio ,aparamant il s'agit d'un problème de communication entre le post et le gatewaye
Si l'un d'entre vous a une idée, je dois reprendre le véhicule lundi en concession pour vérifier les filles
Merci d'avance
@Yanis : Je me permets d'intervenir.
Relis tes phrases, pas de ponctuations, vite écrit, on veut vite la réponse et c'est tout.
Ce forum est un des rares forums francophones où les gens ont vraiment de l'expérience. Tu as des mécanos, des ingénieurs, des électriciens etc... et des gens qui font beaucoup de DIY. Et c'est francophone, gros avantage.
Résultat, pour que la discussion soit constructive.
1) Ecrire les choses par points stp, pas à la suite, avec des virgules et des phrases de 10'000 mots
2) Sois concis, prends ton temps pour écrire et dire ce que tu as fais/ou si quelque chose ne te parait pas clair :
Exemple : "merci pour le tutoriel, je vais aller voir ,mais juste une info ,tu a dit que le texte aller servir avec de type de scan ,scan que je nais pas ni moi ni en consession ,.c'est juste pour savoir le rôle du texte que je dois tirer "
Sincèrement, on comprend un peu /mais pas tout.
Alors être concis. Ta résolution tu l'auras si tu exposes calmement les choses.
Maintenant que c'est dit, on peut avancer :
- Bigbob te demande l'autoscan. Ceci s'obient avec le logiciel VCDS.
- Il te demande cela, car tu dis que tu ne peux pas communiquer avec le poste. Un relevé des erreurs (donc, l'autoscan), pourrait nous aider à déjà voir/pointer un peu le problème, autrement, on va dans toutes les directions.
On va y arriver!
Déjà, tu as VCDS il me semble?
Bonjour ,j'ai rentré le véhicule en concession, je vais faire le nécessaire pour le VIN ,et je reviens vers vous
bonjour ,
Je prend bonne note de tes remarques, je ferai en sorte de rédiger de manière plus claire
Pour le scan ,dès que je récupère le véhicule, je ferai un scan VCDS chez un ami pour vous transmettre les code erreurs
Cordialement
bonjour ,
Cordialement
Nickel!
