micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Voila, je viens d'acheter une EOS Carrat de 2007 avec le bi-xenon et elle totalise 192 000 km.
J'ai le témoin de lampe qui clignote sur le tableau de bord et une message apparaît « Allumage autom. projecteurs hors fonction! Notice Utilisation ».
J'avais une ampoule XENON hs (coté passager)je l'ai remplacer 2 fois en croyant que la 1ere était défectueuse mais non toujours pareil j'ai toujours se défaut.
Pouvez-vous m'aider car je sais plus ou chercher.
Merci d'avance
Solution
Va dans tes réglages de base, groupe 1, tu devrais avoir accès.
Cela se fait en trois phases :
  • La première phase est celle de prise en compte de la demande, en faisant on/off.
  • Puis laisser 10 secondes, le temps que les servomoteurs s'immobilisent.
  • Ensuite, tu regardes si ton réglage est OK en positon neutre, si OK tu refais un on/off, la position va être apprise par ton calculateur.
Tu fermes normalement la procédure, en faisant quitter, ta mémoire de défaut sera effacée et ton indication au tableau de bord ne sera plus présente.
Cependant si tu as une anomalie, il va falloir que tu fasses le nécessaire pour la résoudre.
ATTENTION !!!
Merci BigBob, mais je n'est pas auto scan. Et je connais malheureusement personne qui l'a. Merci quand même
Le logiciel est VCDS, la fonctionnalité à l'intérieur du logiciel est « autoscan ».
Tu n'as pas VCDS ?
Est-ce que tu souhaites t'en procurer un ou pas ?
As-tu commencé par lire la notice d'utilisation de ton véhicule ?
Car ton message dit : « Allumage autom. projecteurs hors fonction! Notice Utilisation ».
Tu as probablement désactivé la fonction d'allumage automatique des projecteurs par inadvertance...
J'ai lu la notice mais rien a ce sujet là. Non , je n'est pas VCDS oui pourquoi pas en avoir un après faut voir le tarif.
Salut ,
Donc le phare DR est bien hors service ? Si oui >
Fusible ok ? Et comme ce n'est pas l'ampoule , commencer par intervertir les phares G D et ensuite si cela fonctionne échanger le ballast pour voir ce sera probablement lui le coupable.
Non mon problème c'est :
- Les feux marchent, mais le mode automatique lui ne marche pas.
- Les feux restent allumés même en plein jour.
Le pare-brise a été remplacé récemment?
Fred
Fred
Bonjour, non, pare-brise d'origine.
Ok pas le choix il faut les codes défauts ensuite on pourra chercher plus loin car là ça peut-être beaucoup de choses et on ne va pas la jouer au petit bonheur la chance...
Fred
