Problème chauffage (3 Membres)
heikbob
Membre
Steenvoorde
Scirocco
CFH
NFP
WVWZZZ13ZEV008335
Bonjour, je possède une scirocco 140ch 2l TDi, 275000km.
Je vous explique mon problème, j'avais un problème de chauffage et en plus de cela la voiture ne monté pas a plus de 40 degré malgré faire 30km ou plus, et descendais en température bref du coup j'ai changé le calorstat et donc la maintenant sa yé elle monte bien jusqu'à 90 degré sauf que je n'est toujours pas de chauffage..
Enfaite buse côté conducteur côté fenêtre j'ai de l'air froid, buse du milieu côté conducteur j'ai de 'air froid, buse du milieu côté passager j'ai selon comment je tire le volet (de gauche a droite) de l'air chaud mais très peu malgré être au max en température de chauffage et buse côté passager côté fenêtre là j'ai bien de l'air chaud..
Au niveau du pare-brise pour le désembuage côté conducteur j'ai de l'air froid et côté passager j'ai de l'air chaud.
A quoi penser vous comme problème svp..?
Radiateur bouché, vollet bloqué..?
Merci par avance pour votre aide..
Comme tu as de l'air chaud qui sort à un endroit, il faudrait vérifier les volets ou les moteurs d'activations.
Une coup de valise te donnera peut être quelques défauts sinon un test des volets avec t'en apprendra un peu plus.
Merci de faire attention à la section où tu crées tes sujets.
Le sujet a été déplacé
J'ai fais un coup de valise hier soir et aucun défaut. Donc ce n'est pas électronique. A moins qu'il faut faire avec la vrai valise VSDC
Commencer par utiliser la fonction recherche du forum,il y a une multitude de cas identiques.
Le circuit a été correctement purger ? Les durites à l'entrée de l'habitacle vers le radiateur intérieur sont bien chaudes toutes les 2 ?
La valise ne sert pas qu'à lire et effacer des défauts... tu as fais une activation des différents moteurs de volets, écouter si pas de bruits étranges...
