Nicofabia
Bastogne
Ibiza
Cfwa
Mal
Bonjour, j’ai un soucis sur mon Audi S3 8PA 2008 et je ne trouve pas!!! Plafonnier avant et arrière ne fonctionne pas ainsi que l’éclairage boîte à gants j’ai le défaut suivant
Borne 30 pour éclairage interrieur
Circuit défectueux
J’ai essayé mon plafonnier avant dans une autre voiture il fonctionne et j’ai aussi essayé un autre boîtier comfort et rien ne fonctionne non plus.
Audi s3 8pa
Je sèche
Où est cette borne 30 pour éclairage pfff galère
Merci d’avance
Solution
La borne 30 alimente directement ta platine porte fusible en provenance du (+) batterie sans passer par aucun relais , mais un fusible uniquement , ensuite un minuteur coupe l’alimentation en cas d’oubli .et le boîtier intelligent coupe également les plafonniers lors de la mise du contact ,
La panne se trouve sous la platine porte fusible .
Merci Nicofabia d'avoir confirmé mon Diagnostic ( fil corrodé ou débranché sous la platine porte fusible )
Quand au fusible N°20 c 'est le régulateur de pression d'essence joint à la pmope HP , si ton véhicule est de type BPT, BPU, ou BYT
mais les infos que tu nous donne ne permettent pas de le déterminer !!
Salut @MacGUYvert, @Nicofabia avait donné son étiquette d'identification, et d'après le millésime, et le type moteur, et le positionnement du fusible dans le compartiment moteur, on serait sur un ampli de téléphone.
Salut les gars encore merci pour l’aide que vous apportez.
Ha bon ampli téléphone, je suppose que c’est l’accessoire dans l’accoudoir pour brancher le téléphone… je ne m’en sert pas mais j’avoue que ça m’embête de savoir qu’il y a un fusible qui saute tout le temps mais bon c’est un moindre mal car ça n’affecte pas la fonction de la voiture ni des options utiles… 🙂 mais j’y regarderai quand même. Merci beaucoup ☺️
Si ton ampli téléphone n 'est pas installé , je ne vois pas pourquoi il grillerai le fusible , à moins d'un court circuit dans la ligne d'alimentation ,
c 'est peut être cela si tu roules avec le fusible grillé et si cela n 'affecte pas le fonctionnement du moteur ??
Ben j’ai un truc dans l’accoudoir pour placer un téléphone mais je ne m’en sert pas… et je ne remarque pas de dis fonctionnement particulier
