Résolu Petka de W7 vers W11 (2 Membres)
charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
Golf
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
J'aurais besoin de conseils pour migration de petka w7 64 vers w11 64
Le pc avec w7 et petka à jour est toujours fonctionnel mais ne sera plus utilisé.
Je sais récupérer les maj petka du W7 ou je dois repartir du site Russe
La version que l'on télécharge aujourd'hui de rutracker est elle à jour ?
Merci pour votre aide
Il te faut redemander une clé sur le site russe, étant donné que ton nouvel ordi aura un hardware ID différent. Il faut repartir du site russe donc, au moins pour activer le programme. Concernant les mises à jour, je ne sais pas quoi te répondre, j'ignore la réponse
Merci pour ta réponse, je me demande si le lien du site russe est maj pour actualisation ou si il faudra télécharger depuis 2022 ?
Tu seras forcé de refaire l'ensemble de tes mises à jour, ou sinon ce que tu peux faire, d'apprès ce que m'avais indiqué luppy (Le gestionnaire de PETKA) tu fais ton installation et en ayant sauvegardé tes dossiers au préalable, tu recopie les fichiers USERDATA et ceux qui concernent les mises à jour PETKA, à savoir DATA ET USERDATA, qui sont en fichiers cachés.
salut Lionel,
Ah oui super je vais faire cela
Voici les news,
Récupération du programme Petka télécharger à l'époque début d'installation sur le nouveau PC W11 et message " The time limit fot using this installation is expired. Get the latest version on .....
Je récupère donc la version dispo sur le site Russe Rutracker par fichier torrent > téléchargement > tentative d'installation et même message "The time ..."
Solution > Il faut modifier la date de son PC en 2023 et c'est ok installation lancée.
Ensuite transmettre la demande d'activation à Luppy ( que je remercie ) et recevoir la clé d'activation.
Démarrage du programme Petka activation du patch 8.6 et après avoir cocher "afficher les dossiers cachés" remplacement des 2 fichiers DATA ET USERDATA ( Merci Lionel ) par ceux de mon ancien PC qui était à jour.
Et hop c'est partit merci à Polo et à Lionel
