Yann490
- Aix en provence
- Passat
- avf
- 0A1
- Code pont
- EYC
J'ai un petit problème de clim avec ma passat B5.5 TDI 130ch de 2003 (300000Km au compteur)
Symptômes : parfois, avec la climatisation allumé, j'ai une odeur désagréable qui se fait sentir dans l'habitacle, pas facile de décrire une odeur mais je dirais type plastique/caoutchouc, le type d'odeur qui pique le nez
J'ai quelques infos utile à préciser :
1/ J'avais une fuite au niveau du support du filtre habitacle, j'ai résolu ce problème il y 1 an avec un joint EPDM autocollant, l'odeur que je ressent dans l'habitacle me fait un peu penser à l'odeur du joint EPDM
2/ Lorsque la climatisation est sur ON j'ai un bruit de roulement qui se fait entendre, je pense au roulement de compresseur car le galet à été changé lors de la dernière distribution
3/ Filtre habitacle neuf bien évidemment
4/ Si la clim est sur OFF mais la soufflerie activé aucune odeur ne se fait sentir
Avant d'aller faire contrôler quoi que ce soit je voulais savoir si il fallait explorer une autre piste ?
Merci d'avance pour votre aide
