- Corbie -80-
- Audi
- A4
- CJCB
- NSX
- WAUZZZ8K9DA080709
Mon AUDI A4 totalise 145000 kms et voilà deux trois jours, j'ai le voyant engine moteur qui s'allume.
Je me dis, tiens un soucis survient, je passe un coup de VCDS, pompe 2 additionnelle en défaut, je continue le diag et j'ai aussi une pompe de climatronic qui commence à donner des signes de fatigue.
Je change la deuxième, plus accessible et je commande la première, que je change aujourd'hui.
Je branche l'ensemble, impecc, plus de voyant.
Je pars faire un tour, plus rien, je reviens à la maison et tout d'un coup, rebelote, le voyant revient.
Je me dis mince, c'est le connecteur, je débranche le connecteur qui est placé en position verticale et quand je le sors via le faisceau de sa gaine, je m’aperçois que le connecteur à chauffé et qu'un fil, celui du milieu, le + est sectionné sous le joint de silicone dans le connecteur.
Je me dis, ben celle là c'est la meilleure et je m'explique quant au fait que le voyant allait et venait.
Quand je touchais le connecteur, le fil sectionné touchait légèrement l'autre partie ce qui fait que la pompe fonctionnait normalement, mais au fur et à mesure, sur les vibrations moteur, ben le fil sectionné reculait légèrement et la pompe ne fonctionnait plus.
Un défaut engine moteur s'allumait, donc, soudure cet après midi et j'attends lundi mon connecteur, qui a pris un sacré coup dans le nez, ce dernier ayant fondu, certainement en cause avec la pompe additionnelle qui s'est bloquée.
Voilà pour le retex !!!
