jijidu30
entre Lunel & Nimes
ASZ
ERF
WVWZZZ1JZ2W623056 WVWZZZ1JZ3B098583
bonjour à tous , sur l'octavia 1.9tdi j'avais aussi la pédale un ""peu"" dure , et le fait d'avoir changer l'embrayage n'a rien changer ;
là je suis avec une golf IV en 130.Cv donc buté( dans la boite ) hydraulique .
comme je n'ai ni fuite , ni mauvaise sensation ; pensez vous qu'une purge totale du liquide ( frein d'abord ) ; puis embrayage ..
puisse apporter quelques améliorations et une douceur à cette pédale ?? ou dois je me résigner à laisser aller ??
muchas gracias , de jean-jacques
Salut ,
Une purge ne modifiera rien à la dureté , probablement le mécanisme donc remplacer l'ensemble ou laisser comme cela.
Bonjour charlydiag.
Parfois j’ai eu refait des embrayages, et même en graissant le coulisseau de la. Buté , rien n’était plus souple malgré changement complet de tout!
Parfois , je me retrouvai avec une pedale d’embrayage hyper douce, Pour ça que je me demandais si un changement de liquide, pouvait améliorer ?
Mais bon , alors je reste ainsi. Merci Jean Jacques....
7 K
