Yves7142
TCROSS
DKRA
SSU
WVGZZZC1ZMY014232
pour info, est-ce que l'on peut savoir quelle marque de filtre à huile était monté d'origine sur un moteur TSI 105 de 2014 ( Seat Leon 3) ?
oui ! pour cela il faut avoir le dit filtre en main et réparer le code fabricant se composant de 3 chiffres/lettres.
Ok pour le modèle monté actuellement mais à l'origine quelle marque monte Seat (pufflux, meca filter, ...) ?
Je ne peux pas te dire, mais souvent, c'est du Bosch.
En tout cas sur les 1.8T et 2.0T.
Tu ne prends pas de risques à prendre du Bosch
Impossible de la savoir cela dépend des accords avec les fournisseurs à l'époque , mais toujours des marques premium
c'est quoi le but de la question stp ?
Je me disais que la marque d'origine était sans doute la mieux adaptée pour le moteur. Parfois on peut la voir sur les pièces détachées achetées en concession.
la marque du fabricant de la pièce en monte d'origine est toujours connue quelque soit la pièce montée, et ceux toujours grâce au code fabricant inscrit sur la dite pièce (également impérative pour les équipes passant des garanties dans le réseau VAG)
Exemple avec ces 2 filtres à huile pour TSI :
Ici le code est bien visible (ce qui n'est pas toujours le cas). MHL donc c'est du Mahle.
Si tu possèdes le filtre d'origine il te sera possible de savoir quel est le fabricant. Si non, impossible. Mes confrères plus haut, que je salue, ont tout à fait bien répondu car ce sont toujours de très bons fabricants qui sont sélectionnés : Mahle, Mann, Bosch......et pour la tranquillité d'esprit, la pièce OEM est à privilégier.
Je rajouterai que le prix d’un filtre à huile en concession n’est pas si exhorbitant que cela certes légèrement plus cher mais on parle de 20€ environ voir moins...
Fred
la qualité des filtres à huile est assez variable, marque connue ou très connue ou prix élevé ne signifie pas forcément meilleure qualité. Une même marque peut proposer pour un véhicule des filtres de référence identique (exemples 3593A de FRAM) et de qualités différentes.
D'autres (Bosch, FRAM, Mann-Filter série Gold = le meilleur de ceux-ci, Purolator et Wix):
Il parle de mann-filter dans la vidéo ? Les meilleurs sont wix et napa, il me semble. Déjà testé ces marques ?
oui: Mann-Filter série Gold = NAPA Gold = Mann+HUMMEL.
Ces trois marques commerciales sont identiques, c'est Mann-Filter et de ceux qu'il vient de décortiquer, c'est le meilleur à égalité avec WIX!
Et WIX est également identique puisque c'est également le Mann-Filter...
Merci pour les infos.
Après réflexion, il me semble avoir déjà vu du Wix en France.
je confirme, c'est vendu chez autobacs
j'ai acheté un filtre a huile et a air chez eux les deux sont de chez Wix.
