Lecture Fichier VCDS (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion soizmix
  • Date de début Date de début
  • Mots-clés Mots-clés
    vcds
soizmix
Nantes
Golf
CLHA
MWW
WVWZZZAUZDW022387
Bonjour a tous
Je me permet de vous solliciter car la je sèche un peu...
J'ai une golf 7 TDI 105 qui a un peux plus de 250 000 KM. L'autre jour en mettant le contact j'ai eu le défaut auto Hold affiche ( désactive ) mais aussi le start /stop qui ne fonctionne plus et un voyant airbag désactive. Comme si cela ne suffisait pas le neiman a lâché 4 jours après mais je l'a change.
Pour mon défaut d'auto hold, j'ai essaye de changer le bouton mais sans succès ( le nouveau ne fonctionne mème pas alors que l'ancien enlève bien mes freins arrière .. un programmation peux être ?).J'ai aussi regarde les fusibles mais rien de ce coté...
Du coup j'en appel a votre expérience au cas ou ... Ci dessous le log VCDS .
Merci a vous
Version VCDS: FRM 23.3.1.1
Version données: 20230421 DS346.2
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZAUZDW022387
Kilométrage: 252248km Ordre réparation::
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZDW022387 Kilométrage: 252248km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 0100
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 021 M Mat: 04L 907 309 B
Pièce: R4 1,6L EDC H21 4792
Révision: 84H21--- CVN: A64DBE97
Codage: 01110012032405092000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002006
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021M_002_VW37.rod
VCID: 2F674E7E761D45EB63-807A
VINID: 9E69EAAAA465A949C00820C81CE0D870F1
1 Code défaut trouvé:
4710 - Calculateur d'airbag
U0151 00 [039] - Aucune communication
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 252248 km
Date: 2024.07.26
Temps: 00:31:21
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 54 °C
Température air d’admission: 46 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 12.100 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Limitation: accélérateur: 110.9 Nm
Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 7
Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0
Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 614 517 CL Mat: 5Q0 907 379 D
Pièce: ESC H75 0438
Révision: 00000000 No. de série:
Codage: 01FA62A120220A6E037A060801CA2580460450C06080A4F300480024C0
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008_VW37.rod
VCID: 7DFBA436ECF1677BA1-8028
4 Codes défaut trouvés:
8200 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Fréquence du défaut: 16
Compteur de RAZ: 87
Date: 2024.07.26
Temps: 00:30:44
8204 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 15
Compteur de RAZ: 87
Date: 2024.07.26
Temps: 00:30:47
8206 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 27
Compteur de RAZ: 87
Date: 2024.07.26
Temps: 00:30:50
32869 - Bus de données
U1123 00 [137] - valeur de défaut reçue
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 87
Date: 2024.07.26
Temps: 00:30:46
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5G0 907 044 Q Mat: 5G0 907 044 Q
Pièce: Climatronic H02 0503
Révision: 00001K06 Données UDS:: 0000
Codage: 00020104202100011005000000101000
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 356B7C1694417F3B29-8060
3 Codes défaut trouvés:
328198 - Potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air droit
B1095 11 [008] - c.c. à la masse
Capture:
Compteur de RAZ: 112
Kilométrage: 251987 km
Date: 2024.07.13
Temps: 07:32:17
328199 - Potentiomètre de servomoteur de volet de mélange d'air droit
B1095 15 [008] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Capture:
Compteur de RAZ: 111
Kilométrage: 251978 km
Date: 2024.07.12
Temps: 22:14:22
459009 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Kilométrage: 252098 km
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:52
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-BV1.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 M Mat: 5Q0 937 084 M
Pièce: BCM MQBAB B H14 0106
No. de série: 00011228900971 Données UDS:: 5G0063v____ 0015
Codage: 00000842C20102F34FE44000000403081000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 428117CAD58FD8839C-8016
Calculateur de moteur d’essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Pièce: WWS 121003 042 0551
No. de série: 121012132042
Codage: 0E4DD5
Détecteur de pluie et de luminosité:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 Mat: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLFS 024 0042
No. de série: Y12M10D23H10M25S14S4
Codage: 00A8DD
5 Codes défaut trouvés:
197644 - Activation pour déverrouillage du bouchon de réservoir
B1263 01 [009] - Défaut électrique
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 156
Compteur de RAZ: 83
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
État borne 15: désactivé
État borne 50: désactivé
Status Bremslichtschalter (HW): désactivé
Status Bremslichtschalter (CAN): désactivé
désactivé: Non actionné
Feux de position: Non actionné
Allumage automatique des projecteurs: actionné
Feu de croisement: Non actionné
Feu de stationnement G: Non actionné
Feu de stationnement D: Non actionné
Stoerschutzzaehler: 2
Tension: 12.6 V
Température extérieure: 7.5 °C
204546 - Clé avec radiocommande 2
B147A 18 [008] - Courant trop élevé
Capture:
Compteur de RAZ: 127
Kilométrage: 252246 km
Date: 2024.07.20
Temps: 00:05:10
Status Bremslichtschalter (HW): activé
Status Bremslichtschalter (CAN): activé
Stoerschutzzaehler: 1
Tension: 12.2 V
Température extérieure: 23.5 °C
528405 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
Capture:
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:51
État borne 15: activé
Stoerschutzzaehler: 0
Tension: 13.0 V
Température extérieure: 20.0 °C
558101 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:51
Tension: 13.0 V
934149 - Transmetteur de pluie et de luminosité
B1366 76 [008] - Mauvaise position de montage
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Kilométrage: 252163 km
Date: 2024.07.17
Temps: 13:39:24
Tension: 13.1 V
Température extérieure: 21.0 °C
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 294 B Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K 002 0026
Révision: -------- No. de série: 94231229804575 Données UDS:: 5G0039v__A_ 0003
Codage: 0031051001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002016
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3A716F2ABD5F9043C4-806E
2 Codes défaut trouvés:
1081105 - Touche d'aide au stationnement
B107F 11 [008] - c.c. à la masse
Capture:
Kilométrage: 252247 km
Date: 2024.07.26
Temps: 00:10:39
13637426 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Date: 2024.07.20
Temps: 00:13:50
Adresse 15: Airbags
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 AA Mat: 5Q0 953 549
Pièce: Lenks. Modul 007 0070
Révision: -------- No. de série: 1810120003010Q Données UDS:: ----------
Codage: 0400
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009.rod
VCID: 75EBBC16D4C13F3BE9-8020
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 5G0 920 860 A Mat: 5G0 920 860 A
Pièce: KOMBI 236 0555
Codage: 07A402002380000800082A00040000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 2649AB5A59E704A390-8072
16776962 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:51
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 530 E Mat: 5Q0 907 530 E
Pièce: GW MQB Mid 121 1109
Révision: -------- No. de série: 0000117103 Données UDS:: 5G0067v____ 1020
Codage: 030100040B087300EF000248080F00010001000000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000400C00000000480000000000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006.rod
VCID: 336F420E9A35610B07-8066
Alternateur:
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 J Mat: 5G0 959 442 J Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-DC1 H12 0034
No. de série: 02120003770100020291
Codage: 280000
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 C Mat: 5Q0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H03 8042
No. de série: 8964498401
131605 - Calculateur d'airbag
U0151 00 [009] - Aucune communication
Capture:
Compteur de RAZ: 82
Kilométrage: 252180 km
Date: 2024.07.17
Temps: 20:07:13
Tension d'alimentation: borne 30: 11.9 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
66565 - Bus de données diagnostic
U1202 00 [008] - défectueux
Capture:
Priorité du défaut: 1
Date: 2024.07.26
Temps: 01:02:35
Tension d'alimentation: borne 30: 12.0 V
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 393 A Mat: 5Q0 959 393
Pièce: TSG FS H12 0006
No. de série: 11101200010033 Données UDS:: 5G0222v____ 0032
Codage: 003003208000040100001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3D7B6436AC71A77BE1-8068
458752 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:52
458857 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:52
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 L
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Données UDS:: 5G0074v____ 0120
Codage: 01
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 592 A Mat: 5Q0 959 592
Pièce: TSG BFS H12 0006
No. de série: 07091200010445 Données UDS:: 5G0157v____ 0033
Codage: 003001208E00040100801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E79633AA177BC63F8-806A
65593 - Contacteur pour verrouillage centralisé
B122D 29 [008] - Signal invalide
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 123
Kilométrage: 252193 km
Date: 2024.07.18
Temps: 18:08:03
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:52
Capture:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:52
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
No. pièce Log: 5G0 035 819 Mat: 5G0 035 819
Pièce: MU-S--ER 038 0130
No. de série: V1C02210120429 Données UDS:: 5G0CV1v____ 0001
Codage: 02730000FF00000011110001000800001F0100840100010001
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CPASE 002036
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 66C9EB5A9967C4A350-8032
Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 919 605 Mat: 5G0 919 605
Pièce: ABT_Std_Radio H44 0020
No. de série: VWZ8Z9M24007TJ
6697 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 26
Compteur de RAZ: 87
Date: 2024.07.15
Temps: 13:26:51
Tension borne 30: 12.9 V
Diagnostic réseau-États: validé
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:20)--------------------------
le voyage de ta batterie n’est pas stable. , elle doit ètre en fin de vie, l’ampèrage à ce moment ne plus assurer un bon fonctionnement des calculateurs qui se mettent en « vrac » les un après les autres et voilà un diagnostic typique .
Bonjour et merci de répondre
J'ai change la batterie par le même type en start stop il y a 15 jours... peux être une programmation a faire dans le calculateur pour lui indiquer ?
A la fin de mon log, il m'indique une tension de 12,9 et j'avais passer un testeur de batterie qui me disait que l’ampérage était ok.
J'ai vérifie aussi la tension alternateur pour la charge qui est ok pour moi ( plus de 13v )
Aucun soucis au démarrage..
Il faut effectivement reidentifier la nouvelle batterie chargée â bloc ,,auprès du calculateur g61 juste aprés l’installation .
Pourriez vous mettre des copies d'écran VCDS pour décrire la manip de ré-identification de la batterie ?
Merci beaucoup
Sur la golf 7 on ne fait pas l'adaptation de la nouvelle batterie via le sous système de surveillance de la batterie dans le gateway, mais directement dans le gateway.
Donc :
Ouvir 19-Gateway, aller dans adaptation, taper "batt" dans la recherche et sélectionner "battery adaptation", renseigner les nouvelles infos.
Etant donné que tu as remplacé avec la meme batterie, tu peux te permettre de simplement changer le numero de série en incrémentant de 1 au dessus.
Pas sûr du tout que ca résolve ces problèmes par contre....
Pour le coup , je suis car j ai pas la manip , ou alors un tuto avec b ds si vous avez . Merci à vous
Alors normalement voici la manip :
- Brancher VCDS
- Aller dans le menu ; choisir le calculateur
- prendre le 19 can gateway
- puis clic sur 10 adaptation
- Mettre BATT dans search
- activer le menu deroulant au dessus pour trouver la capacité de la batterie , la technologie (acm ou efb...) , la marque et le numero de serie.
Les 4 menu sont a modifier et/ou verifier.
Voila normalement le process
