Zooooo
Essonne
Touran
BKC
WVGZZZ1TZ5W118383
Bonsoir. Je possède un Touran tdi 105 de 2005. Depuis 1 semaine environ j'ai le Klaxon qui marche mais avec un son faible. Alors est ce que déjà le Touran n'en possède qu'un où 2 ? Et si il faut le changer comment faire et où se situe- il ? Merci
probablement qu'un seul klaxon, et il se trouve soit à gauche, soit à droite au niveau des anti-brouillard.
bonjour, sur ETKA, il y en a deux mais j'ai pas l'emplacement
bonjour voila le fichier vin merci : WVGZZZ1TZ5W118383;1T1T21;A1A1FC;BKC;;GQN;000;13012005;X10;2005;0AF0EJ0F90GG0N40RA0TA0VB0YA1AT1C11CZ1D01DG1E01EX1G81JA1KF1N31NV1PA1Q01SA1T21W81X01Z01ZE2G52KW2PQ2UA2WA3C73CA3FA3GA3H23J73K13L33S23SF3TF3U73YR3ZG4A04AF4B24E24GQ4K34L24LA4M64MA4R44U54UF4X34Z15D15K55KP5MA5RQ5SL6A06E36EA6FF6KJ6P16PA6Q16R16W16XN7A07AA7E07K07P47Q07QA7X08BG8CC8E28GU8K08N48Q18RE8SA8T28TC8W08WA8X08Y08YL8Z58ZH9AP9D09FA9JB9M59PA9Q19T09TB9W09WC9Y1A8GB0ABA1C07CM1D3WE0AF0AG0KG25HH7J0NK8PL0LL24N0YNG0PH1QA0QG1QL3QN3QS0QV0T71U5AV0AVK0;;0;041;;
Voir pièces jointes...
Tu peux faire les tests actionneurs avec VCDS dans le porte instruments...
  • Touran 3,2 VR6 AZZ EXL - WVGZZZ7LZ3D002673 - ELSAWIN - Avertisseur son aigu H2 et avertisseur ...pdf
    510.2 KB · Affichages: 8
  • Touran 3,2 VR6 AZZ EXL - WVGZZZ7LZ3D002673 - ELSAWIN - Bouclier de pare-chocs - vue d'ensemble...pdf
    478.6 KB · Affichages: 8
  • Touran 3,2 VR6 AZZ EXL - WVGZZZ7LZ3D002673 - ELSAWIN - Bouclier de pare-chocs - Dépose.pdf
    341.8 KB · Affichages: 6
  • Touran 3,2 VR6 AZZ EXL - WVGZZZ7LZ3D002673 - ELSAWIN - Grille de calandre - dépose.pdf
    347.7 KB · Affichages: 6
  • Touran 3,2 VR6 AZZ EXL - WVGZZZ7LZ3D002673 - ELSAWIN - Coquille de passage de roue avant - vue...pdf
    484.5 KB · Affichages: 6
Merci.
En fait j'ai compris le pourquoi du comment.
Il y a 3 semaines j'ai eu un petit soucis au parking de Leclerc, j'ai tapé en repartant sur un bloc en béton à côté de la place de parking.
Par chance, j'ai pas eu de gros dégâts, juste une éraflure, mais le pare choc s'est déboîté, donc obliger de tout démonter et remettre à sa place le pare choc correctement.
Et c'est là, où ça ma fait « tilt », en fait le Klaxon a du être touché à ce niveau, car le cache en plastique pour feu anti-brouillard était par terre et là, je viens de tirer à l'instant ce cache et on voit bien le klaxon.
Bingo, juste un connecteur à défaire et une vis.
Par contre quelqu'un pourrait me donner la référence exacte du klaxon, mais côté droit (quand on se trouve de face au pare-choc).
Une fois déterminé quel est celui qui déconne :
- Avertisseur sonore son grave : « ».
- Avertisseur sonore son aigu : « ».
Voir pièce jointe...
PS : la référence se trouve sur la pièce que tu vas démonter...
  • Touran 3,2 VR6 AZZ EXL - WVGZZZ7LZ3D002673 - ETKA - Avertisseur à sons multiples.pdf
    181.1 KB · Affichages: 10
Ah bah dans ce cas là c'est sur le aigu... Ok merci beaucoup bigbob.!
Bon bah j'ai fait un test avec mon fils qui a klaxonner et j'ai écouté de chaque cote et pas de bol c'est pas le aigu donc et c'est le grave alors ..et donc obliger de tout démonter le pare choc .C'est marrant le aigu en enlevant le petit cache A.B on peut démonter le klaxon directement mais pas de l'autre cote ..... ou sinon je laisse comme ca vu que ca klaxonne mais a moitie on va dire ....
Bonjour. Quelqu'un saurait où aller exactement avec vcds pour tester les 2 klaxon ? Je ne trouve pas.... Car en fait je n'ai aucun code défaut sur le vagcom. Et je voulais les tester 1 par 1 pour voir. Merci.
C'est normalement dans le module 17 instruments...
Mais par contre cela m'étonnerait que les deux klaxons puissent être testés individuellement...
En même temps il suffit de les alimenter en direct depuis la batterie pour les tester un par un (par contre il te faut les démonter...).
Ok.. peut-être..... je vais essayer demain. Sans doute il faudrait que les 2 soient hs pour avoir un code défaut. Merci à toi.
Bon bah j'ai fait un test avec mon fils qui a klaxonner et j'ai écouté de chaque cote et pas de bol c'est pas le aigu donc et c'est le grave alors ...
le grave, c'est le plus grave... car c'est celui qui est omnidirectionnel, porte le mieux sous la pluie, la neige et brouillard et celui qui est le mieux (et parfois le seul) entendu par les personnes très âgées.
Pour se qui " et parfois le seul) entendu par les personnes très âgées." j'ai une petite anecdote j'avais installer un klaxon "vache" sur une voiture la mamie sur le passage piéton la bien entenduo_O, j'ai droit à un bon coup de canne sur le capot.
