Résolu Fichier Label non disponible VCDS 21.3 (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Fangio
  • Date de début Date de début
Fangio
Utilisateurs présentés
A6
AKE
WVWZZZ9NZ7Y178209
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai ce message d'erreur quand je veux faire le reset vidange sur une Seat Ibiza de 2018 1.0 avec le VCDS 21.3 HEX-V2
Bizarrement je ne suis pas le seul mais pour l'instant pas de réponse fiable, il semble que le constructeur est verrouillé tout çà, mais l'auto n'est plus sous garantie, ça éviterait la douloureuse chez VAG pour la vidange...
Merci dans l'attente
ATTENTION !!!
Bonjour, oui j'arrive à faire un scan, je post le rapport ce soir, mais voila ce que j'ai au diag.
J'ai testé avec la version 21.09, le souci est le même. J'ai regardé dans le dossier Labels, il n'y a pas mon calculateur.
Merci pour ton aide.
J'ai pourtant bien une HEX-V2. Elle serait mal installée ?
Je regarde ce soir.
Non, tu as un câble chinois avec marqué dessus « HEX-V2 » mais qui est en fait un câble « HEX-USB+CAN ».
C'est pour cela que je te demande de nous fournir une log autoscan, si c'est une « HEX-V2 », c'est indiqué en haut du scan...
J'ai passé un diag avec ma version VCDS VAG COM 21.3 sur une Audi A3 de 2013, par acquis de conscience, et heureusement ça marche.
Par contre je ne vois pas où il est écrit HEX-USB+CAN ou HEX-V2 ?
Si c'est pas un « HEX-V2 », il n'y a rien d'affiché.
Donc c'est bien ce que je pensais, c'est un « USB-HEX+CAN ».
Ok, mais pourtant j'ai scanné une GOLF 7 dernièrement et pas de souci pour entrer dans les calculateurs...
Voici à quoi ressemble l’entête d'un autoscan avec une interface HEX-V2 :
Samedi 17 avril 2021, 17: 44: 07: 14064
VCDS - Logiciel d'émulation de VAG / VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Données de la version: 20210226 DS325.0
Oui j'ai vu sur un autre post.
Est-ce qu'on peut le voir à l'installation du CD ?
Un fois le soft installé, on ne peut pas voir la version de l'interface ?
Pas de bol !
Il y avait déjà des V2 avec la version 19.6 ?
Je me permets une petite question:
Étant donné que c'est le logiciel qui contient les fichiers label, dans le VCDS, il y a des véhicules de 2018 voir après 2018, mais je n'ai pas le fichier de mon calculateur.
Étant donné que j'utilise le 21.0.9, il devrait forcément être dedans non ?
Oui et ?
Probablement que dans VCDS, il y a également le test « si l'interface n'est pas une HEX-V2, alors pas d'accès au fichier label ».
Pas la peine de charger un fichier label dont on sait qu'il ne pourra être exploité puisque pas la bonne interface pour communiquer avec le calculateur...
Le fichier label existait déjà dans la version « 18.9.1 » (celle que j'utilise...).
Le sujet mérite quand même qu'on se penche un peu plus dessus.
Le fichier label de mon calculateur n'est pas présent, il y a donc un souci avec le logiciel fourni par ROSS TECH, car même leur version en ligne 21.0.9.0 ne contient pas mon calculateur.
