gregmurf
Culoz, Auvergne-Rhone-Alpes,France
Leon
CUNA
VSSZZZ5FZFR162899 et VSSZZZ3RZBR004785
Bonjour à tous, hier j'ai débranché la batterie de ma SEAT EXEO ST et depuis, la fermeture/ouverture confort (fermeture/ouverture des vitres à la clé) ainsi que l'impulsion au bouton de la portière qui permet d'ouvrir la fenêtre sans avoir a rester appuyé ne fonctionnent plus.
Un petit coup de VCDS à passer ?
Salut en principe ces fonctions reste en mémoire .
Pourquoi avoir débranché ta batterie?
Tu a roulé un peux depuis le branchement de la batterie?
Tu a que ça qui ne marche plus?
@+jéjé
Hello jéjé,
je l'ai débranché car j'ai branché un faisceau d'attelage 13 broches (donc un +permanent direct batterie).
Oui j'ai roulé 20km avec depuis.
Oui apparemment que ces deux choses...
c'est un faisceau origine ou autre?
Il me semble qu'il y a une adaptation au vcds a faire quand on met un attelage .
Tu a regardé les fusibles ?
Mets un coup de vcds pour savoir se qui en sort et mets nous le log.
@+ jéjé
Hello,
L'exeo est basé sur la plateforme de l'Audi A4 B7. Pour les vitres du doit refaire l'apprentissage d'anti pincement. Ca consiste a faire descendre la vitre en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à ce que tu entends le moteur arrêté de forcer. même chose en remontant la vitre. une fois fait, la fonction confort devrait refonctionner.
A faire sur chaque vitre électrique (depuis la commande conducteur pas besoin de le faire avec la commande de chaque portiere.
Je dois le faire chaque fois que je débranche la batterie également.
Hello,
Héhé, merci spanky !
Je vais faire ça.
C'était bien ça, merci !
c'est super du coup si cela remarche.
@+ jéjé.
j'ai marqué RESOLU.
