staff
Bruay
Tiguan
Aym
Hebhc
Quelqu'un peu m'aider en encoder l'ABS sur tiguan2 tdi merci
Codage long donc assistance VCDS obligatoire, sortir un diagnostic digne de ce nom, et le poster, après on voit !!! Il faut savoir le type de bloc ABS, ensuite savoir via tes codes options sur ton étiquette d'identification, affiner la recherche par rapport aux options, et ensuite déterminer au plus juste le dit code.
Ca c'est l'autoscan, rien à voir avec le scan du bloc ABS, qui donne beaucoup plus de détail !!! De plus il faut faire un screen de l'ensemble de la fenêtre car des informations sont présentes dans le bandeau supérieur.
