defaut gateway can et refroidissement du moteur insuffisant (1 Membre)
berlinette1
Débutant
A5
CJEB
WAUZZZ8T1CA050501
Je viens vers vous en espérant que quelqu'un puisse me renseigner sur ces 2 problèmes
C’est une voiture qui jusqu'à maintenant ne m’a jamais créé de problème.
Ces 2 défauts sont apparus courant juin.
Suite au confinement, le véhicule n'est pas sorti pendant 2 mois (même pas démarré), peut-être que cela est dû à ça.
J’ai essayé de voir sur le net mais ce n’est pas très clair : une chose intéressante à savoir : avec un code défaut relevé quelle est le principe de recherche ?
Je mets les 2 défauts que j'ai relevés :
Dimanche,12,Juillet,2020,12:41:20:00009
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
Mercredi,08,Juillet,2020,10:00:13:00009
VIN: WAUZZZ8T1CA050501 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8T-AU48 (8R0)
Scanner: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F
VIN: WAUZZZ8T1CA050501 Kilométrage: 116390km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
4 Codes défaut trouvés:
17789 - Refroidissement du moteur insuffisant
P00B7 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 116374 km
Date: 2020.07.07
Temps: 09:18:42
Régime moteur: 1534.50 /min
Valeur de charge normée: 8.6 %
Vitesse du véhicule: 19 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 70 °C
Température air d'admission: 40 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 13.535 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Moteur: état de fonctionnement: PU
Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 2125
Actionneur de régulation de température moteur: butée ouverte: 138
Actionneur régulation tempér.moteur: butée pos. marche à vide: 3945
RVC_SP: 4.00 °
RVC_AV: 133.09 °
RVCPWM: 0.000 %
17178 - Bus de données
U1123 00 [032] - valeur de défaut reçue
16986 - Refroidissement du moteur insuffisant
P00B7 00 [032] - -
Capture:
Date: 2020.07.07
Temps: 09:18:40
Régime moteur: 1597.50 /min
Valeur de charge normée: 35.7 %
Vitesse du véhicule: 16 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 71 °C
Température air d'admission: 41 °C
Tension borne 30: 13.457 V
Moteur: état de fonctionnement: PL
Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 2127
RVC_SP: 130.00 °
RVC_AV: 133.23 °
RVCPWM: 26.215 %
16987 - Refroidissement du moteur insuffisant
P00B7 00 [032] - -
Capture:
Kilométrage: 116377 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 80 °C
Température air d'admission: 35 °C
Tension borne 30: 12.187 V
Moteur: état de fonctionnement: ES
Actionneur de régulation de température moteur: valeur brute: 2796
RVC_SP: 174.25 °
RVC_AV: 178.05 °
RVCPWM: 23.560 %
Tests passés: 0000 0000
No. pièce Log: 8R0 907 468 C Mat: 8R0 907 468 C
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
Révision: 1Y030014 No. de série: 1441Y123108374
Codage: 00CF07FF00
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 3F8DF6FBAE7DB5B7A0-806A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181
Pièce: J367-BDM H07 0141
No. de série: 00000000003790529690
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 12068002634011200181
1 Code défaut trouvé:
03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 18
Kilométrage: 116018 km
Heure: 0
Date: 2020.01.17
Temps: 15:01:51
Capture:
Bits: 10111
Tension: 11.50 V
Décompte: 6
merci d'avance
Bonjour à tous ,
depuis mon dernier passage , j'ai refait plusieurs tests avec la valise et .........aucun defaut .
j'en deduis donc qu'une baisse de la batterie peut causer et declencher n'importe quoi au niveau des calculateurs .
Grand merci a toi BigBob pour tes fichiers car la demande que j'ai faite parrallelement sur le site russe n'a toujours pas aboutie .
merci à vous .
a la prochaine panne !!!!:cool:
