dr08
Tiguan
Cbrb
Bonjour, mon Tiguan ne démarre plus il tourne au démarreur. J'ai controle mon alimentation en carburant et mon filtre était à moitié vide après contrôle il s'avère que la pompe immergėe est hs une fois remplacé et purgé via vcds le démarrage est toujours impossible, il me semble que la vanne de dosage n290 sue la pompe est bruyante savez vous comment la contrôler ?
Au diag je n'ai aucun dėfaut mise à part capteur d angle de volant suite je pense aux essais de démarrage
Merci par avance pour vos conseils
Le circuit est bien purgé ?
Combien en régime moteur et pression rail, sous l'action du démarreur ?
Merci pour ta réponse, j'ai purgé via vcds en actionnant les deux pompes, peut-être une autre façon de faire ?
Je vais remonter la vanne le joint est un peu abîmé en alimentant la vanne on entend bien l'électro aimant collé mais l'on ne voit rien bougé je pense que c'est à l'intérieur
Pourrais tu m'indiquer la marche à suivre au vcds pour contrôler la pression rail en actionnant le demarreur
J'ai pas VCDS, j'utilise ODIS.
Il faut fouiller dedans, voir dans les différentes rubriques contrôle de paramètres...
Ok merci, j'ai trouvé un joint pour la vanne et j'essaie
Re bonjour
Re bonjour, j'ai remonté la vanne de dosage avec un joint neuf, re-purgė avec vcds, j'ai regardé la pression du rail 8 bars au démarreur pas étonnant que le moteur ne démarre pas, j'ai repurgė en insistant plusieurs fois et retentė un démarrage en insistant et miracle il a demarrė. Donc je pense problème résolu. Pompe immergée hs ça c'est sûr et ensuite purge laborieuse pour la remise en route.
Merci pour ton aide et je te souhaite une bonne journée
