Polo_5
Comme vous le savais ma polo 6R refusait de démarrer. Pensant à un problème d'anti-démarrage et bien ce n'était pas ça![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Le ressort dans le carter de distribution ayant sauté et donc les soupapes de sont tordus, les 6 grandes les soupapes d'admissions si je ne dit pas de bêtises.
J'installe le nouveau moteur, voici les caractéristiques.
CGPB - 1.2 12V 60cv - 2010
Et j'ai l'impression que la voiture le rejette ...
Voici le LOG de VCDS :
Apres un trajet de 5KM , le voyant réapparaît :
Voici le LOG
Je décide d'effacer les défauts. Je me dis que cela doit être les défauts de l'ancien moteur.Mardi,01,Mars,2022,19:59:35:00009
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows XP x86
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version donnÈes: 20210226 DS325.0
Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
VIN: WVWZZZ6RZBY166726 Plaque d'immat.: GC-177-ZW
KilomÈtrage: 107050km Ordre rÈparation::
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZBY166726 KilomÈtrage: 107050km
01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: DÈfaut 0010
08-Climatronic -- Etat: DÈfaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: DÈfaut 0010
15-Airbags -- Etat: DÈfaut 0010
17-Instruments -- Etat: DÈfaut 1010
19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010
56-Radio -- Etat: DÈfaut 1010
Adresse 01: Moteur (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
No. piËce Log: 03E 906 019 M Mat: 03E 906 019 B
PiËce: SIMOS11.1 H03 9877
RÈvision: --H03--- No. de sÈrie:
Codage: 00110016000400080000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019M 001010
ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
VCID: 2E53BBBF71174CFB61-807A
4 Codes dÈfaut trouvÈs:
6260 - calculateur moteur bloquÈ
P1570 00 [032] - -
Intermittent - Non ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Capture:
Etat du dÈfaut: 00000001
PrioritÈ du dÈfaut: 2
FrÈquence du dÈfaut: 1
KilomÈtrage: 106567 km
Date: 2022.02.20
Temps: 00:00:23
RÈgime moteur: 1195.00 /min
Valeur de charge normÈe: 10.6 %
Vitesse du vÈhicule: 0 km/h
TempÈrature du liquide de refroidissement: 29 ∞C
TempÈrature air díadmission: 20 ∞C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 11.679 V
Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 29
Nombre de rÈinitialisations de l'unitÈ principale-CTR_RST_MC: 0
Nombre de rÈinitialisations de l'unitÈ de surveillance-CTR_RST_MU: 0
TempÈrature extÈrieure: 215 ∞C
Couple moteur: 12.87500 Nm
6068 - Calculateur porte-instruments Aucune communication
U0155 00 [032] - -
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 2
Date: 2022.02.20
Temps: 00:02:31
RÈgime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normÈe: 0.0 %
Pression de l'air ambiant: 900 mbar
Tension borne 30: 11.882 V
Temps ÈcoulÈ depuis le dÈmarrage du moteur: 0 s
Couple moteur: 122.65625 Nm
Course de pÈdale d'accÈlÈrateur-Position de pÈdale d'accÈlÈrateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 ∞
6322 - SystËme d'admission d'air
P307A 00 [237] - dÈbit trop faible
TÈmoin allumÈ - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 23
Date: 2022.02.20
Temps: 00:02:32
RÈgime moteur: 2176.00 /min
Valeur de charge normÈe: 28.6 %
Vitesse du vÈhicule: 28 km/h
TempÈrature du liquide de refroidissement: 48 ∞C
TempÈrature air díadmission: 18 ∞C
Tension borne 30: 13.913 V
Compteur de dÈsapprentissage selon OBD: 40
Pression d'admission absolue: 35 kPa abs
Pression de tubulure d'admission: valeur assignÈe-MAP_SP: 368.49 hPa
Surface de papillon rÈduite active: correction globale-AR_RED_SUM_COR_ACT_REL: -37.939 %
Position papillon valeur eff.-Angle de papillon: 9.847 ∞
10980 - Capteur de pos. d¥AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [237] - -
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 9
Date: 2022.02.20
Temps: 00:00:23
RÈgime moteur: 1378.00 /min
Valeur de charge normÈe: 10.2 %
Tension borne 30: 11.577 V
Temps ÈcoulÈ depuis le dÈmarrage du moteur: 1 s
Couple moteur: 1.46875 Nm
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -16.125 ∞
Tests passÈs: 0000 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
No. piËce Log: 6R0 907 379 AJ Mat: 6R0 907 379 AF
PiËce: ESP8.2i front H05 0001
RÈvision: --------
Codage: 210224E3217300B8842C24E484D700401100
VCID: 0603231FB52724BBF9-8052
5 Codes dÈfaut trouvÈs:
00532 - Tension d¥alimentation
002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00100010
PrioritÈ du dÈfaut: 0
FrÈquence du dÈfaut: 3
Compteur de RAZ: 72
KilomÈtrage: 106446 km
Heure: 0
Date: 2016.06.30
Temps: 00:30:16
Capture:
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1224
Valeur hex: 0x0369
Valeur hex: 0x00CE
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
00474 - Calculateur d¥antidÈmarrage
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00101000
FrÈquence du dÈfaut: 10
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Capture:
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mÈmoire de dÈfauts - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00101101
FrÈquence du dÈfaut: 39
Compteur de RAZ: 91
Heure: 0
Date: 2016.07.04
Temps: 00:38:17
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1207
Valeur hex: 0x13B2
Valeur hex: 0x0286
Valeur hex: 0x7F7E
Valeur hex: 0x8200
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Capture:
Etat du dÈfaut: 00100100
FrÈquence du dÈfaut: 44
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 106556 km
Heure: 0
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0002
Valeur hex: 0x1211
Valeur hex: 0x259C
Valeur hex: 0x0080
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Capture:
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Capture:
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
No. piËce Log: 6R0 820 045 F Mat: 6R0 820 045 F
PiËce: Man AC 02 0101
RÈvision: 0002S 02
VCID: 3169A0C3682953037C-8064
2 Codes dÈfaut trouvÈs:
00446 - Limitation du fonctionnement due ‡ une sous-tension
Capture:
PrioritÈ du dÈfaut: 6
Compteur de RAZ: 72
Heure: 0
Date: 2012.04.20
Temps: 00:01:19
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 85
Compteur de RAZ: 80
Heure: 0
Date: 2012.04.29
Temps: 02:55:06
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. piËce Log: 6R0 937 085 D Mat: 6R0 937 085
PiËce: BCM PQ25 M+ H46 BCM PQ25 M+ H46 02300230
RÈvision: BB046001 No. de sÈrie: 0390 315100128
Codage: 64B029BF08A10048002008003D2B0C900040410F60060000200000000000
VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
Sous-systËme 1 - No. piËce Log: 6R0 959 801 R Mat: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
PiËce: J386__TSG_FT 0912
Codage: 08BC30
Sous-systËme 2 - No. piËce: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
PiËce: J387__TSG_BT
Codage: 08BC30
Pas de dÈfaut trouvÈ
ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. piËce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
PiËce: VW10Airbag01K H09 0020
RÈvision: -------- No. de sÈrie: 003GX00B322R
Codage: 00314B
Jeu de donnÈes ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9BD72FEDBF00DB5D-801E
Capteur de collision du sac gonflable latÈral: cÙtÈ conducteur:
No. de sÈrie: 3575HRB406706JDC68VF
Capteur de collision pour sac gonflable latÈral CP:
No. de sÈrie: 3585HRB406306JDC38N1
Capteur de collision du sac gonflable latÈral arriËre: cÙtÈ conducteur:
No. de sÈrie: 3515RRB405L04QLUMH5J
Capteur de collision pour sac gonflable latÈral AR: CP:
No. de sÈrie: 3525RRB405H04QLUMGJT
13635840 - Tension d'alimentation
U1011 00 [008] - Tension trop faible
[NouveautÈ! Infos Ètendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle gÈnÈration d'interfaces]
Intermittent - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Capture:
Compteur de RAZ: 72
Date: 2022.02.11
Temps: 00:01:51
12670208 - Bus de donnÈes
U1122 00 [008] - message non plausible
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 69
Compteur de RAZ: 80
Date: 2022.02.20
Temps: 00:00:01
12854016 - Bus de donnÈes
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 254
Compteur de RAZ: 72
12674816 - Bus de donnÈes
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 34
Compteur de RAZ: 80
Date: 2022.02.20
Temps: 00:01:06
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. piËce Log: 6R0 920 860 E Mat: 6R0 920 860 E
PiËce: KOMBI H05 0113
No. de sÈrie: 00000004402576
Codage: 140200
Jeu de donnÈes ASAM: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01013
ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_A01.rod
VCID: 366393DF8947743B29-8062
1 Code dÈfaut trouvÈ:
13893632 - Fonctionnement limitÈ
U1400 00 [008] - par sous-tension
Capture:
Compteur de RAZ: 72
Date: 2022.02.11
Temps: 00:01:21
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. piËce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 085
PiËce: GW-K-CAN TP20 0230
Codage: 002000
VCID: 70EF65C7A3A31A0B33-8024
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
Capture:
Compteur de RAZ: 80
Heure: 0
01304 - autoradio
Capture:
Compteur de RAZ: 77
KilomÈtrage: 106484 km
Heure: 0
Date: 2016.07.13
Temps: 05:19:29
Capture:
Compteur de RAZ: 80
Heure: 0
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Adresse 25: Anti-dÈmarrage (J285) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
PiËce: IMMO H05 0012
No. de sÈrie:
Jeu de donnÈes ASAM: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25.rod
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 6Q0-423-156.clb
No. piËce: 6R0 423 156 B
PiËce: LenkhilfeTRW V277
Codage: 11250
VCID: 2F6DA6BBEA1D45F36A-807A
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. piËce Log: 1K0 035 186 AN Mat: 1K0 035 186 AN
PiËce: RCD310 EU H03 5004
RÈvision: -----04S No. de sÈrie: VWZ4Z2L1323878
Codage: 05000400040005
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 72EB6FCFADAF281BC5-8026
9 Codes dÈfaut trouvÈs:
00876 - Tweeter AR G (R14)
011 - Coupure
Capture:
Etat du dÈfaut: 01101011
PrioritÈ du dÈfaut: 5
Compteur de RAZ: 32
Heure: 0
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:08
00877 - Tweeter AR D (R16)
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Heure: 0
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:08
03138 - EntrÈe AUX IN
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Heure: 0
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:04
00872 - Woofer AR G (R15)
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Heure: 0
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:10
00873 - Woofer AR D (R17)
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 32
Heure: 0
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:10
00856 - Antenne sur l¥autoradio
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00101011
Compteur de RAZ: 77
Heure: 0
Date: 2016.06.28
Temps: 00:19:04
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 49
KilomÈtrage: 106485 km
Heure: 0
Date: 2016.07.13
Temps: 05:22:24
007 - c.c. ‡ la masse
Capture:
Etat du dÈfaut: 01100111
FrÈquence du dÈfaut: 5
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2016.07.13
Temps: 05:23:22
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 86
Compteur de RAZ: 80
Heure: 0
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 02:32)--------------------------
Voici le LOG
Mardi,01,Mars,2022,23:24:47:00009
KilomÈtrage: 107110km Ordre rÈparation:: moteur voyant
VIN: WVWZZZ6RZBY166726 KilomÈtrage: 107110km
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010
6323 - Pression tubulure adm./masse d'air<->Angle de papillon
P0068 00 [237] - Ecart
Capture:
KilomÈtrage: 107055 km
Date: 2022.03.01
Temps: 20:16:25
RÈgime moteur: 2940.00 /min
Valeur de charge normÈe: 24.7 %
Vitesse du vÈhicule: 37 km/h
TempÈrature du liquide de refroidissement: 84 ∞C
TempÈrature air díadmission: 41 ∞C
Tension borne 30: 13.710 V
Pression d'admission absolue: 34 kPa abs
Pression de tubulure d'admission: valeur assignÈe-MAP_SP: 324.95 hPa
Surface de papillon rÈduite active: correction globale-AR_RED_SUM_COR_ACT_REL: -39.772 %
Position papillon valeur eff.-Angle de papillon: 10.153 ∞
TempÈrature du liquide de refroidissement: -40 ∞C
TempÈrature air díadmission: -40 ∞C
Pression de l'air ambiant: 0 mbar
Tension borne 30: 0.000 V
P0341 00 [237] - -
Capture:
Date: 2022.03.01
Temps: 20:13:47
RÈgime moteur: 1344.00 /min
Valeur de charge normÈe: 1.6 %
TempÈrature du liquide de refroidissement: 86 ∞C
TempÈrature air díadmission: 43 ∞C
Tension borne 30: 11.780 V
Couple moteur: 1.62500 Nm
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -17.250 ∞
RÈvision: --------
Capture:
Compteur de RAZ: 72
Heure: 0
Date: 2016.06.30
Temps: 00:30:16
Capture:
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1224
Valeur hex: 0x0369
Valeur hex: 0x00CE
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Capture:
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Capture:
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Capture:
Compteur de RAZ: 91
Heure: 0
Date: 2016.07.04
Temps: 00:38:17
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1207
Valeur hex: 0x13B2
Valeur hex: 0x0286
Valeur hex: 0x7F7E
Valeur hex: 0x8200
Capture:
Compteur de RAZ: 80
Heure: 0
Date: 2016.07.13
Temps: 02:55:08
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0002
Valeur hex: 0x1211
Valeur hex: 0x259C
Valeur hex: 0x0080
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
Capture:
Compteur de RAZ: 80
KilomÈtrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2016.07.04
Temps: 00:00:01
Capture:
Valeur hex: 0x0007
Valeur hex: 0x0003
Valeur hex: 0x1221
Valeur hex: 0x146D
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F7F
Valeur hex: 0x7F00
RÈvision: 0002S 02
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
PiËce: BCM PQ25 M+ H46 0230
PiËce: J386__TSG_FT 006 0912
No. de sÈrie: KU0-KU005.11.1013970
Codage: 08BC30
Sous-systËme 2 - No. piËce Log: 6R0 959 802 T Mat: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
PiËce: J387__TSG_BT 006 0912
No. de sÈrie: KU0-KU009.11.1012358
Codage: 08BC30
Codage: 00314B
Codage: 140200
Codage: 002000
No. de sÈrie:
Codage: 11250
6 Codes dÈfaut trouvÈs:
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:25
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:25
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:26
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:26
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:21
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2016.07.22
Temps: 20:13:21
Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 03:21)--------------------------
