- Corbie -80-
- Audi
- A4
- CJCB
- NSX
- WAUZZZ8K9DA080709
Certains ont du être confronté à ce fameux code quand on veut monter une option -Genre attelage- sur un véhicule de la gamme VAG après 2013, qui appartient à la plateforme MQB, pour faire simple la plateforme MQB est une norme unique que les constructeurs utilise afin de faire des économies de bureau d'étude, ce qui n'empêche pas pas la suite, de faire les modulations de style ou d'option selon la marque, toutefois en ce qui concerne par exemple le codage, un seul code SVM convient à toutes les marques de la firme. Ce fameux code introduit dans le logiciel qui va bien, par exemple ODIS pour VAG, indique au serveur qui est en ligne, quel calculateur coder, et surtout quel code appliquer. Pour l'instant VCDS ne fait pas cette option, seul ODIS le fait et en ligne, ce qui commence à limiter sérieusement les interventions au niveau électrique et électronique. Donc avant de monter un attelage ou tout autre option d'ordre électrique ou électronique sur un véhicule d'après 2013 assurez vous que vous avez bien le codage pour tous les calculateurs, ou récupérer l'ancien codage de la pièce à changer ou votre tableau de bord risque de se transformer en sapin de NOEL.
