Artouf
Divonne-les-Bains, Auvergne-Rhone-Alpes,France
A3
BDB
WAUZZZ8P94A114725
J'ai récemment cassé le ressort de suspension avant droit sur mon A3. Après l'avoir amenée dans un garage et contacté Audi, il se trouve que c'est une pièce assez compliquée à trouver que Audi ne fabrique plus :confused:
J'ai donc essayé de chercher moi-même une solution pour tenter de la réparer avant Noël. Grâce à vos posts, j'ai pu trouver la référence de la pièce dans Etka donc merci beaucoup pour votre aide déjà !
Cependant, je n'observe pas le même code couleur entre le ressort sur la voiture et sur la fiche Etka. Sur Etka, la référence de la pièce est 1K0411105FD et le code couleur "vert bleu bleu bleu bleu" ou "vert gris gris". Sur la voiture, le ressort porte les couleurs "rouge blanc rose". Donc ce ne sont visiblement pas les suspensions d'origine.
La question que je me pose, c'est est-ce que ce code couleur garantie qu'un ressort est compatible avec l'amortisseur et mon véhicule ? Par exemple, j'ai trouvé ce ressort avec le même code couleur dans une casse sur internet (d'une A3 également mais pas le même modèle ni la même motorisation). Est-ce que ce code couleur me garantie que qu'il aura les bonnes dimensions pour être monté sur mon véhicule ?
C'est une solution temporaire juste pour passer les vacances de Noël. Après j'envisage de changer les 4 amortisseurs en janvier car ils en ont bien besoin 😁
Merci pour votre aide !
Ceci dit, c'est surtout la référence « 1K0411105FD » qui est importante, parce que tu vas pas rechercher « un ressort d'amortisseur vert bleu bleu bleu bleu » pour en retrouver un...
Oui, j'ai bien mis mon fichier VIN que je suis allé récupérer sur le forum russe.
Je dis pas que la couleur dans Etka est mauvaise. Mais visiblement ce n'est pas le ressort d'origine que j'avais sur la voiture, vu que le code couleur n'est pas le même que dans Etka. Donc je ne connais toujours pas la référence du ressort qui vient de casser.
La question c'est plutôt est-ce que ce code couleur fonctionne un peu comme une référence ? C'est à dire que si j'achète ce ressort avec le même code couleur que j'ai actuellement (rouge blanc rose), est-ce que ce sera bien les mêmes dimension ?
Dans « ETKA », tu as la référence originale et le code couleur, c'est à la référence que tu dois te fier...
Donc, la référence que tu nous cite, c'est la référence inscrite sur ton ressort cassé ou celle dans « ETKA » pour ton numéro VIN ?
Dans ETKA avec mon VIN, c'est la référence 1K0411105FD et code couleur "vert bleu bleu bleu bleu" ou "vert gris gris".
Sur la voiture, le ressort cassé, c'est référence ... et code couleur "rouge blanc rose".
Pour la commande des pièces d'origine, il y a plusieurs semaines d'attente. D'où le fait que j'essaie de chercher un solution provisoire avec un ressort compatible, équivalent à celui actuel et ce "rouge blanc rose".
En fait oublions ETKA. Mon ressort cassé est "rouge blanc rose". Si je trouve un autre ressort "rouge blanc rose", est-il compatible ?
Si pas de référence marquée dessus, alors je n'en sais rien...
Je viens d'avoir Audi. Ils m'ont informé qu'un même code couleur ne garantie pas que le ressort soit identique. Ce code couleur dépend de la marque qui a fabriqué le ressort. Donc risqué d'acheter un ressort en se basant juste sur le code couleur.
En tout cas merci ! Je crois que je vais devoir attendre les pièces d'origine
Disponible ici : « »
Voici un site pour vérifier tes codes options, , mais comme le dit @BigBob, ETKA ne se trompe pas, si il indique un code couleur particulier, il faut se fier à celui ci, à moins que les ressorts aient déjà été changés auparavant !!!
@lionelcorbie80 par pitié, fais l'effort de lire tout le sujet, @Artouf dispose de son fichier VIN ainsi que de « ETKA », donc il connait tous ses PR's... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Il a l'air de mettre en doute ETKA et la spécification des codes couleurs, avec une petite recherche par lui même il verra, de plus le site est bien fait, et t'inquiète @BigBob, j'ai bien lu le sujet !!!! (y) (y)
Yes merci, il y a de la dispo maintenant !
Je confirme que ce ne sont pas les suspensions d'origine qui sont montées. L'étiquette de l'amortisseur indique une date de fabrication en 2007 alors que la voiture est de 2004, d'où la différence avec ETKA. Cela a surement été changé par un précédent propriétaire.
À priori la marque « KYB » semble avoir de bon retours...
